Hardware ändern
Fabix
Hallo Forum,
Programmierer A erstellt ein Projekt
Programmierer B möchte selbiges Projekt öffnen und die Hardware anpassen. Dabei wird folgende Fehlermeldung ausgegeben (siehe Anhang). Die Hardware kann nicht geändert / geladen werden.
1. Woran kann dieses liegen (Step 7 Stände sind identisch)
2. Müßten die entsprechenden GSD Dateien nicht Projektbezogen vorhanden sein?
3. Was muss gemacht werden, damit Programmier B auch wieder etwas an diesem Projekt arbeiten darf?
Gruß Fabix
Gruß Fabix
zu 1: Das liegt daran, dass Programmierer B eine Step7-Software hat, die die von Programmierer A eingesetzte Hardware nicht kennt.
zu 2: muss nicht sein. Besser man importiert(installiert) vorhandene GSD über den HW-Manager
zu 3: ein HW-Update machen. Vergleicht mal die Step7-Softwarestände miteinander. (im S7-Manager oben unter "Info") Programmierer B sollte den gleichen Stand haben, wie Programmierer A.
4. Programmierer B sollte sein Step7-Projekt nach den benötigten Optionspaketen durchsuchen. Wie das geht, steht HIER
Fehlende Optionspakete müssen nachinstalliert werden.
Gruß Approx
Problem wurde gelöst.
Zur Vollständigkeit, falls es noch jemand benötigt.
Sämtliche Softwarestände zwischen Programmierer A und B waren identisch
GSD Dateien waren alle istalliert
Fehlende Softwarepakete wurden nicht aufgeführt, alle benötigten waren auch vorhanden.
Zur Lösung:
Programmierer A hatte zur Parametrierung der Simocode Bauteile die entsprechende Simocode Software installiert. Programmierer B hat dieses nicht getan, da er die Simocode Bauteile nicht parametrieren wollte.
Die Software für die Simocode Parametrierung ist jedoch zur Bearbeitung der Hardware notwendig. Die Software ist Lizenzpflichtig.
Trotzdem wird bei den benötigten Softwarepaketen nichts von der Simocode Software aufgeführt.
Durch die Installation der Simocode Software wurden Geräte im Hardwarekatalog hinzugefügt (ohne dass zusätzlich GSD Dateien installiert wurden!).
Die hinzugefügten Geräte hatten interessanterweise die gleichen Siemens-Bestellnummern wie die Geräte, die über GSD Dateien bereits im Vorfeld im Hardwarekatalog installiert wurden.
Mit den ursprünglich installierten GSD Dateien funktionierte es nicht. Erst nachdem durch die Installation der Simocode Software der Hardwaregerätekatalog erweitert wurde, konnte auch die Hardwarekonfiguration wieder bearbeitet werden!
Ohne weiteren Kommentar
Gruß Fabix
