Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Frage zu FC105 "scalieren"
    01.02.2010
    Hi Profis!
    Ich "ärgere" mich gerade mit Analogwertverarbeitung rum und schaffe es nicht, das DBW4 (siehe Anhang!) an den Ausgang "OUT" der FC105 anzufügen...
    Ich hatte eingegeben: DB10.DBW4
    Aber das wird nicht genommen und rot dargestellt!
    Was mache ich nur falsch? Danke für einen Tipp!
    anne
    Zitieren Zitieren Frage zu FC105 "scalieren"
    05.10.2006
    21
    Erhielt 19 Danke für 11 Beiträge
    könnte vielleicht daran liegen das am Ausgang vom FC105 ein Real raus kommt. Du musst deshalb ein DBD anstelle eines DBW verwenden. Falls du aber ein DBW brauchst musst du noch eine Umwandlung dazwischen machen
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Ja klar, muss ja ein DBD sein - vielen Dank "Züttu"!
    anne
    05.10.2006
    21
    Lächeln
    Helfe immer gern, manchmal kann man denn Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.
    01.02.2010
    Yep, das stimmt - vor allem am Anfang, wenn alles Neu ist...
    Eine Frage noch zu der FC105:
    Die FC105 hat ja unter anderem einen Eingang "BIPOLAR", den ich auf "TRUE" oder "FALSE" legen kann.
    Die Hilfe sagt:
    BIPOLAR: Es wird angenommen, daß der ganzzahlige Eingabewert zwischen -27648 und 27648 liegt, deshalb sind K1 = -27648,0 und K2 = +27648,0.
    UNIPOLAR: Es wird angenommen, daß der ganzzahlige Eingabewert zwischen 0 und 27648 liegt, deshalb sind K1 = 0,0 und K2 = +27648,0.
    Wenn ich nun mein PEW an den Eingang "IN" übergebe, so entsprechen 0V einem Wert von 0 und 10V einem ungefähren Wert von 29440. Warum ist das so - hat das was mit dem Eingang "Bipolar" zu tun?
    Geändert von anne (28.07.2010 um 12:44 Uhr)
    anne
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    nein, das bedeutet nur, das dein PEW etwas mehr als die +10V an der Eingangsklemme anliegen hat.
    Bipolar bedeutet (wie der Name schon sagt) daß sowohl positive, als auch negative Spannungswerte am Eingang anliegen können. z.B. -10V bis +10V
    Gruß Approx
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nein. 10v entsprechen ganz genau 27648 !
    bei bipolar geht die fc davon aus das du einen bereich von -27648 bis +27648 normieren willst. also z.b. -10v...+10v
    hlim 10000, llim 0
    normierst du du nun hier und hast 0v so hast du am ausgang 5000
    stellst du nun auf unipolar (scalierung beilbt geich) so hast du als ergebnis 0
    01.02.2010
    Ok, danke für eure Erklärungen!
    anne
    20.06.2003
    78
    noch was.
    die eingabebaugruppe kann werte von -32768 bis 32767 auswerten.
    bei einer karte -10v..10v liegt der tatsächlich bereich also bei -11,85V...+11,85V. diesen bereich nennt man übersteuerungsbereich den kann man mit der fc105/106 nicht nutzen. stattdessen wird das auf 27648 begrenzt und ein fehlerbit gesetzt.
    das ist 1 grund warum ich auf diesen baustein verzichte.
    mit einem kleinen dreisatz lässt sich das auch ganz einfach lösen.
    z.b.
    ich habe einen weggeber (PEW100) von 1000mm der mir 0..10V liefert.
    1000mm <=> 27648 einhaiten (10V)
    1mm = x
    x = 1 x 27648 / 1000 = 27,648
    l pew 100
    itd
    dtr
    l 27.648
    /r
    = #meinweg
    willst du aber unbedingt mit einem normier-baustein arbeiten schau dir diesen mal an http://lischis-home.dyndns.org/php4/...=Analog_IN.zip
    der arbeitet im prinzip wie der von siemens nutzt aber auch den übersteuerungsbereich.
    01.02.2010
    Super, danke für diesen Hinweis volker!
    Jetzt ist leider schon wieder ein Problem aufgetaucht...
    Ich möchte gerne eine best. Drehzahl (375,4 U/min) auf einen Analogausgang (0 bis 10V) legen. Dazu muss dieser Drehzahlwert ja irgendwie an das PEW256 der Analogbaugruppe kommen...
    L 3.754000e+002
    T MD 40
    Aber wie bekomme ich jetzt den Wert aus MD40 an das PEW256 - der Wert ist ja so noch zu groß?
    Geändert von anne (29.07.2010 um 11:31 Uhr)
    anne
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 22:15
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 10:00
  4. Skalierungsproblem mit FC105 "Scaling Values"
    Von dummyuser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 18:59
  5. allgem. C Script Frage mit "define" deklarierten Variablen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 11:46
