Seite 7 von 10 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 97
Thema: Welche 300er SPS soll ich nehmen?
  1. #61
    13.10.2007
    2.789
    Erhielt 3.272 Danke für 2.158 Beiträge
    Zitat Zitat von Longbow Beitrag anzeigen
    @Helmut:
    Es gibt ja noch viel mehr Unterschiede zwischen 318/400 und den anderen 300ern:
    Die Akkus sind der offensichtliche
    Die fehlenden 3 Statusbits der 300er
    Die falsche Abarbeitung von Sprungbefehlen in Verknüpfungsketten hinein bei der 300er
    Anderes Handling von S7-Timer und Counter Befehlen bezüglich BCD Wandlungsfehlern
    Hallo Longbow,
    mit den Akkus war mir bewusst, aber die anderen sachen....du machst mir Angst
    kannst du mal ein bischen mehr zu schreiben?
  2. #62
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    das sagt doch einiges, sind die Siemens CPU's doch recht flott
    geworden. Wenn die die kleinen ET200s CPU's noch aufbohren,
    wie jesper schreibt, ist doch alles gut
    Die neue IM151-8 hat auch die neue 314 als Basis und ist damit auch einiges flotter geworden...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu offliner für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (09.08.2010)
  4. #63
    08.09.2006
    4
    Erhielt 26 Danke für 16 Beiträge
    Hallo Longbow,
    Erstmal einen Link zur SIEMENS FAQ Seite (hoffe mal, der funktioniert so wie er soll...)
    http://support.automation.siemens.co...ehbid=22754444
    Es gab auch mal eine Seite bei SIEMENS auf der es noch genauer beschrieben worden ist.
    Sprünge in Verknüpfungsketten hinein:
    Aus Performancegründen wird von den kompilierenden CPUs (alle 300er außer 318 ) im Statusbit das OR Bit, STA Bit und /ER Bit nicht zur Laufzeit mitgeführt sondern nur für STATUS Baustein berechnet.
    Springt man bei diesen CPUs in eine Verknüpfungskette hinein, kann der Compiler nicht den Zustand des /ER Bits erahnen. Er geht immer davon aus, dass Verknüpfungsketten linear bearbeitet werden.
    Bei KOP und FUP kümmert sich aber der Editor darum.
    BCD Wandlungsfehler:
    Bei der 318/400 wird der Inhalt des Akku1 von den Timer/Counterbefehlen immer auf BCD geprüft, bei den 300er nur wenn die Flanke zum Aktivieren des Timers/Counters wirklich kommt.
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Longbow für den nützlichen Beitrag:
    kaputt (09.08.2010),rostiger Nagel (09.08.2010)
  6. #64
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/44267128
    Dann muss STEP7 5.5 auch bald kommen.
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Neue IM151-8 ist schon da !
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  8. #65
    13.10.2007
    2.789
    Jippieh, das ist jetzt mal ein schönes Gerät, was braucht mann mehr...
  9. #66
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    und was ist das schon wieder ?
    Verbesserter Know How Schutz: Verschlüsselung von Bausteinen mit S7-Block Privacy
  10. #67
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Nur mal als Hinweis:
    Im Siemens Support gibt es auf jeder Seite unten einen Link der
    "Link kopieren" heisst (siehe Bild).
    Wenn du den hier rein kopierst, dann funktioniert der Verweis auch in Zukunft noch.
  11. #68
    25.06.2007
    465
    Siehe hier:
    http://www.siemens.de/industry/autom...10_NEWS_RM.pdf
    SEITE 36!!!!
    Frank
    Geändert von IBFS (09.08.2010 um 21:08 Uhr)
    Grüße Frank
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (30.08.2010),rostiger Nagel (09.08.2010)
  13. #69
    13.10.2007
    2.789
    Privacy steht für: englisch für Privatsphäre oder Privatheit.
    Im ursprünglichen Sinn bezeichnet Privatheit nach Hannah Arendt die Sphäre des Eigentums (nicht zu verwechseln mit Besitz), namentlich den eigenen Haushalt (im Sinne des Erwerbslebens, der Familie einschließlich aller Sklaven, Besitzes etc.) des freien Bürgers.
    Ich finde das es wichtig ist zu erwähnen das alle Sklaven dazu gehören...
  14. #70
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wird ja dann nicht lange dauern bis hier die Frage erscheit: "Wie kann ich den Schutz aufheben?".
    Paule
  1. Welche SPS soll ich nutzen?
    Von sonic_229 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.08.2011, 18:32
  2. welche Allen-Bradley statt einer 317 nehmen?
    Von Perfektionist im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 17:47
  3. Notebook vs Siemens PG was soll ich nehmen
    Von Bender25 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 09:29
  4. Welche Software soll ich nutzen?
    Von sonic_229 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 06:39
  5. Welche Siemens S5 soll ich nehmen!
    Letzter Beitrag: 16.12.2004, 13:11
