Seite 8 von 10 ErsteErste ... 678910 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 97
Thema: Welche 300er SPS soll ich nehmen?
  1. #71
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Longbow Beitrag anzeigen
    Bezüglich Benchmark (und darum ging es eigentlich):
    Wenn man mit einem Benchmark in diesen Bereich hineinkommt,
    muss ein System mit denormalisierten Zahlen wirklich etwas tun während ein System ohne denormalisierten Zahlen einfach aufhören kann...
    Es sollt eigentlich nur ein einfacher Geschwindigkeitsvergleich sein und kein professioneller Benchmark-Test.
    Aber wenigstens ist eine interessante Diskussion daraus entstanden,
    die einige Fakten zu Tag brachte.
    Paule
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    dalbi (10.08.2010)
  3. #72
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hi Longbow,
    das mit den Gleitpunktzahlen kann ich nachvollziehen, hab das an PLC-SIM und einer WINAC mal getestet, aber wie bereits geschrieben ist auch dort irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Bausteine in der oscat.lib ist keine richtige double Zahl nach IEEE 754, daher auch mit Vorsicht zu geniessen.
    Eins würde mich noch Interessieren, was und wie wird bei euch geregelt wo die Regeldifferenz nahezu exakt 0 betragen muss?
    Wie bekommt man das mit einer Analogausgabebaugruppe hin?
    Gruss Daniel
    Geändert von dalbi (10.08.2010 um 00:24 Uhr)
    OSCAT.lib Step 7
  4. #73
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Danke, Paule um was anderes ging es dabei auch gar nicht, es sollte lediglich als Info dienen und nicht den ganzen Zahlenbereich von x - y abdecken.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  5. #74
    13.10.2007
    2.793
    Daniel, jetzt komm mal von deinen blöden Regler und deiner Analogbaugruppe
    runter, es gibt auch noch andere sachen als Heizen und Kühlen.
    Ich habe gerade mal mit einen Kollegen gesprochen, der hat z.b. immer
    Skallierungen mit Realzahlen gemacht (ich macht das zum Glück immer
    mit Zähler Nenner verhältnis in Integer) der kann sich jetzt einige Fehler
    erklären. Dabei ging es nicht um einen PID Regler.
    Gerade um Werte Skallieren zu können ist eine Realzahl schon eine
    schöne sache, wenn es denn funktioniert.
    Ein Beispiel für eine Skallierung wäre z.b 1.000000e+003 x 5.000000e-001
    wenn da jetzt ab einen bestimmten wert nicht 0.5 sondern 0 steht, weil
    vorherige Rechnungen den Wert haben auf 0 gehen lassen, finde ich das
    gar nicht gut.
  6. #75
    13.10.2007
    2.793
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Siehe hier:
    http://www.siemens.de/industry/autom...10_NEWS_RM.pdf
    SEITE 36!!!!
    Frank
    wenn mann sich in den Link die Versprochene Perfomancesteigerung
    anschaut und dann im FAQ die wirkiche, hat Siemens doch schon
    zurückgerudert.
    bei der 319 sollte es Faktor 2,5 werden, im FAQ steht 1,5
    bei der IM-CPU sollte es Faktor 8 werden, im FAQ ist es dann nur noch 6
    Link für die 319er http://support.automation.siemens.co...9417&caller=nl
  7. #76
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Bei der neuen 315 gibt Siemens auch nur bis Faktor 2 an und wir haben zum Teil Faktor 10 (von 80 auf 8 ms). Denke mal, man will sich hier auf die sichere Seite legen, je nachdem was der Anwender gerade in der Steuerung macht...
  8. #77
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Helmut, schon klar.
    Was bringt es:
    Beispiel: PID Regler, dort soll auf eine Regeldifferenz von 0 geregelt werden, fehlt der Zahlenbereich um die 0 herum, kann der Regler etwas unruhig werden.
    Aus dem Grund hat SIEMENS in ihrem FB41 ein spezielles Konstrukt drin um genau diese "Ungenauigkeit" der 300er zu kompensieren...
    Ich möchte nur ein konkretes Beispiel?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  9. #78
    13.10.2007
    2.793
    Helmut, schon klar.
    Gruss Daniel
    so eine anforderung den Regler auf "0" gehen zu lassen, könnte ich
    z.b. bei Hydraulik sehen, wenn mit Servoventilen gearbeitet wird.
    Ein tänzelen um "0" herum ist da nicht so günstig.
  10. #79
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    nur mal um das zu verdeutlichen.
    1.000e-38 = 0.00000000000000000000000000000000000001
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  11. #80
    13.10.2007
    2.793
    Da hast du natürlich recht Mr. 0.0e-38 ,
    bei der Analogwertbearbeitung wird dieser Wert, keine rolle spielen.
    Mich würde jetzt intressieren ob wirklich und in wie fern, Siemens
    seine Regler Bausteine geändert hat. Rührt das wirklich auf falsche
    Rechneergenisse bei Realrechnung?
  1. Welche SPS soll ich nutzen?
    Von sonic_229 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.08.2011, 18:32
  2. welche Allen-Bradley statt einer 317 nehmen?
    Von Perfektionist im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 17:47
  3. Notebook vs Siemens PG was soll ich nehmen
    Von Bender25 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 09:29
  4. Welche Software soll ich nutzen?
    Von sonic_229 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 06:39
  5. Welche Siemens S5 soll ich nehmen!
    Letzter Beitrag: 16.12.2004, 13:11
