Seite 1 von 10 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 97
Thema: Welche 300er SPS soll ich nehmen?
    28.07.2010
    Hallo allerseits,
    bin neu hier und habe auch gleich die erste Frage. Ich habe bis lang hauptsächlich nur mit 400er(PCS7) Steuerung gearbeitet. Die Sprachen mit den ich gearbeitet habe sind CFC, SFC, SCL und Batch. Nun wollte ich gerne mein Wissen etwas um die Sprachen KOP, FUB, AWL S7-Graf erweitern. Später möchte ich evt. auch gerne meine Heizungsanlage bez. Solaranlage damit steuern.
    Nun zu meiner Frage: Welche 300er Steuerung soll ich mir anschaffen?
    Die Steuerung soll später um folgendes erweiterbar sein.
    -Anbindung an einem WinCC Rechner
    -Anbindung an einen OP-Panel
    -Anbindung an dezentrale Baugruppen (Profibus)
    -Kommunikations aufbau zu anderen Steuerung
    -Fernsteuerungsmöglichkeit via Internet
    Ziel ist es hier möglichst alle gängigen Möglichkeiten mit einer 300er steuerung umzusetzten. Hauptfocus ist hier der Lerneffekt.
    Für Tips und Triks würde ich mich sehr freuen.
    gruß
    Bilo
    Zitieren Zitieren Welche 300er SPS soll ich nehmen?
    21.07.2008
    51
    Idealerweise eine PN/DP CPU. Die kleinste dürfte eine 315 sein.
    Oder eine kleine 312 zum "üben" die man mit einem CP auch Ethernet-tauglich machen kann.
    Alternativ eine IM151-7, jedoch haben es die kleinen nicht so mit der Kommunikation..
    -CP343-1 oder PN-Schnittstelle on Board
    -MPI/DP: MPI ist bei jeder 31* dabei
    -CP343-5 oder DP-Schnittstelle on Board
    -CP343-1 oder PN-Schnittstelle on Board / DP
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Hast du hier schon mal geschaut? Da stehen ja auch schon recht viele Details...
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    und dann gibt es da auch noch die CPU's von VIPA (siehe oben im Banner). Die sind (Beispiel CPU 315 DPM) gleich mit allen Schnittstellen ausgestattet, Kosten halten sich gegenüber einer Siemens-CPU in Grenzen und die (Rechen-)Leistung ist auch um Einiges höher.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die neuen 315-2 PN/DP (EH14) und die 317-2PN/DP (EK14) soll da aber auch sehr flott sein. Und die 315er mit PN und 384 kB kostet Liste ca. 1860,- EUR.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    23.07.2010
    Kärnten
    7
    Als kostengünstige Variante kann ich die IM 151-8 PN/DP CPU empfehlen. Hat Ethernet onboard, für alle Arten der Kommunikation, auch Profinet statt Profibus. Wenn später Profibusanbindung gefordert wird, kann man die PB-Masteranbindung nachkaufen.
    Für den Anwendungsfall einer, nehm ich an, privaten Heizungssteuerung völlig ausreichend und kann mit Modulen der ET200S Reihe an die Anforderungen ideal angepasst werden.
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    ich habe mit der berthel ecocon50 steuerung sehr gute erfahrung gemacht. sie hat ein sehr gutes preis/leistungs-verhältnis.
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Stimmt nur zum Teil. Die Vipa CPUs können kein Profinet I/O an der Ethernet Schnittstselle und der Geschwindigkeitunterschied hält sich mit den neuen 300ern in Grenzen. Zumal die Geschwindigkeitdiskussion in vielen Fällen sowieso schwachsinnig ist, weil diese oft gar nicht gebraucht wird.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich stimme auch für den IM151-8. Es ist nur ein Viertel von den Preis von ein 315-2PN/DP !
    Bei den nächste generation soll es sogar 8-mal so schnell wie vorher werden.
    IM151-8 kann aber nur Profibus mittels ein zusätzliches DP Master Modul. Auf der Gegenseite kann es ohne weitere Profinet Peripherie ansteuern.
    Wir sind voll in gang unsere klein bis mittelgrosse Steuerungen auf IM151-8 zu wechseln.
    Jesper M. Pedersen
    21.07.2008
    51
    Kann man den mit dem DP-Modul bei der IM151 CPU auch OP/PG Verbindungen herstellen?
    Für das reine "lernen" würde ich eine gebrauchte 312 CPU von Ebay nutzen (etwa 100€). Billige Ethernet-CPs gehen für etwa 80-130€ weg.
    Halt die frage ob man etwas neues haben möchte, oder ob die "alten" gebrauchten Sachen reichen.
  1. Welche SPS soll ich nutzen?
    Von sonic_229 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.08.2011, 18:32
  2. welche Allen-Bradley statt einer 317 nehmen?
    Von Perfektionist im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 17:47
  3. Notebook vs Siemens PG was soll ich nehmen
    Von Bender25 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 09:29
  4. Welche Software soll ich nutzen?
    Von sonic_229 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 06:39
  5. Welche Siemens S5 soll ich nehmen!
    Letzter Beitrag: 16.12.2004, 13:11
