Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wert in AR1 verkleinern
    05.10.2006
    21
    Erhielt 19 Danke für 11 Beiträge
    ich bin gerade mit indirekter Adressierung beschäftigt und stehe vor einem Problem. Ich müsste den Wert im AR1 verkleinern, ich weiss das ich das mit einer normaler Subtraktion machen kann, dazu muss ich aber alles in den AKKU kopieren und ins Pointer-Format wandeln. Um den Wert zu erhöhen gibt es ja die Funktion:
    L    P#4.0
    +AR1
    oder einfach mit Offset:
    L    DBD[AR1, P#4.0]
    Das sind aber beides Additionen, ich möchte subtrahieren!
    Zitieren Zitieren Wert in AR1 verkleinern
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Ich hab's auch erst nicht geglaubt, aber +AR1 taugt auch zum Subtrahieren. Auszug aus der Simatic Hilfe:
    +AR1 (Addiere zu AR1) addiert einen Versatz, der entweder in der Anweisung oder in AKKU1-L angegeben wird, zum Inhalt von AR1. Die Ganzzahl (16 Bit) wird zunächst vorzeichenrichtig auf 24 Bit erweitert und danach zu den niederwertigsten 24 Bit von AR1 (Teil der relativen Adresse in AR1) addiert. Der Teil der Bereichskennung in AR1 (Bits 24, 25 und 26) wird nicht verändert. Die Operation wird ausgeführt, ohne die Statusbits zu berücksichtigen oder zu beeinflussen.
    +AR1: Die Ganzzahl (16 Bit), die zum Inhalt von AR1 addiert werden soll, wird durch den Wert in AKKU1-L angegeben. Zulässig sind Werte von -32768 bis +32767.
    Den interessanten Aspekt habe ich mal in fett hervorgehoben. Das bedeutet, dass ein entsprechender negativer Pointer zu einer Subtraktion führt.
    Züttu ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2006
    21
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Wie lautet den der Korrekte Syntax?
    Wenn ich zum Beispiel AR1 um 6 Byte verkleinern will?
    L    -6
    +AR1
    oder
    L    -P#6.0
    +AR1
    geht leider beides nicht
    01.09.2008
    Berlin
    51
    Erhielt 51 Danke für 44 Beiträge
    Versuch mal:
    L    -6
    SLW   3
    +AR1
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von ebt'ler Beitrag anzeigen
    Versuch mal:
    L    -6
    SLW   3
    +AR1
    dürfte nicht funktionieren ... 16 vs 32bit
    besser:
    L     L#-6
    SLD   3
    +AR1
    wobei ich im moment nicht garantieren kann, das +AR1 mit dem negativen Wert etwas anfangen kann, daher noch der andere Weg:
    L     L#-6
    SLD   3
    TAR1
    TAK
    -D
    LAR1
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    05.10.2006
    21
    Also ich habe jetzt versucht, mit unterstehendem Code funktionierts
    L    L#-6
    SLD 3
    +AR1
    Danke allen die dazu beigetragen haben.
    01.09.2008
    Berlin
    51
    Sorry, SLW und SLD vertauscht.
    08.08.2007
    1.059
    nicht nur, is aber nicht schlimm. spätestens beim test wäre es aufgefallen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    01.09.2008
    Berlin
    51
    Ok, Das AR is 32bit groß. Aber ich kann doch eigentlich problemlos eine 16Bit Zahl addieren, oder?
    Ehrlich gesagt hab ich schon länger nichtmehr mit S7 zu tun gehabt. Deshalb versuche ich auch durch mitlesen wieder in die Denkweise reinzukommen.^^
    08.08.2007
    1.059
    Ok, Das AR is 32bit groß. Aber ich kann doch eigentlich problemlos eine 16Bit Zahl adieren, oder?
    eine positive ja.
    zweierkomplement und so...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    ebt'ler (28.07.2010)
  1. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  2. DB Wert mit Hex Wert Vergleichen?
    Von ibanesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 14:32
  3. Bilder mit VBS verkleinern
    Von santero im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.10.2010, 15:42
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24
  5. Prozessabild verkleinern zur Speicheroptimierung?
    Letzter Beitrag: 31.05.2005, 12:43
