Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: S5-100U Uhr
    22.08.2009
    Ich benötige für eine Weckfunktion eine Uhr in der SPS.
    Kann die S5-100U sowas von Haus aus, wenn ja, wie stelle ich
    die Uhr, und wie spreche ich sie an? Falls sie keine Uhr hat,
    wie würdet ihr das mit externer Hardware lösen?
    Gruß, Natrium
    Zitieren Zitieren S5-100U Uhr
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    SPS100U mit CPU103 hat interne Uhr. Andere CPU der Reihe 100U haben leider keine. Welche hast Du?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Klick mal auf seine Signatur ..
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Also Katzenhaar-resistent war die S5 ja schon immer!
    Wir haben in einer ET100U sogar mal Mäusescheiße gefunden. Da war dann aber Schluß mit lustich. Das Vieh lag tot auf einer Analogkarte rum. Welch ein ruhmreicher Tod! Naja, das kann unserm Threadersteller nicht passieren, loool.
    Gruß Approx
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hier mal eine softwareuhr. hab ich mal für ne 115er geschrieben.
    auf der 100u wird das nicht direkt laufen, da diese keine formaloperanden verarbeiten kann.
    muss also umgeschrieben werden und mit direkten mw's etc versorgt werden
    25.11.2008
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Oder einfach die CPU gegen eine 103U oder 95U Tauschen, die haben eine eingebaute Uhr. Beide gibt es für kleines Geld bei eBay.
    Alles ist besser als eine 100 Cpu.
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Ich würde die Spielerei mit der internen Uhr nicht veranstalten.
    Enteder Funkuhr oder Zeitschaltuhr über Eingänge.
    Musst mal etwas googeln.
    04.02.2007
    167
    Gruß Approx
    Das war bestimmt so eine "Kalibriermaus", bei mehr als 20mA fallen die tot um . Analog zu den Kanarienvögeln im Bergwerksstollen
    Siddhartha Gautama
    ... aus Erfahrung kann ich sagen, das die Unter(Über-)-Funktion, die da auf der SPS sitzt, eine recht genau gehende innere (also System-)Uhr hat (also mindestens so präzise wie eine Funkuhr).
    Die Frage, die sich hier stellt ist nur, wie man diese Funktion mit der SPS verbindet.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    So langsam geht es in Richtung Stammtisch!
    Aus sicherer Quelle weiß ich, dass sich die Katze nur dann auf einer SPS
    wohlfühlt, wenn die SPS angeschaltet ist, und die Tür zum Schlafzimmer zu ist, und/oder sie hungert fürchterlich !!!!
    Im letzten Fall brummt sie aber noch zusätzlich oder mault laut rum.
    Die Verbindung von Katze zur SPS ist übrigens ganz einfach.
    Der Mann braucht dazu nur dicke Handschuhe und ausreichend Klebeband.
    Und natürlich Willensstärke.
    Die Signalisierung erfolgt erst taktil, und dann akustisch.
    Keine Funktionsgarantie.
  1. [V] S5 100U Teile
    Von august123 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 15:16
  2. S5 100U an OP7
    Von JMSC im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 20:22
  3. IPC als OP an S5 100U
    Von august123 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 15:23
  4. S5 100u Cpu 103
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 16:36
  5. S5 100U und OP 393II
    Von tomi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 13:18
