Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Datenbereich für FC festlegen...
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von jabba Beitrag anzeigen
    Man kann doch einen UDT anlegen, diesen dann im FC als IN/OUT reinnehmen,
    Den UDT in beliebigen DB's ablegen udn von aussen dran schreiben.
    Damit hast du alles Symbole und Typen im FC und kannst darauf zugreifen.
    man kann auch ne UDT anlegen, die UDT im aufrufenden und im aufgerufenen FB im STAT bereich verfügbar machen und den aufzurufenden FB mit UC aufrufen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    AndreK ist offline Erfahrener Benutzer
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Hört sich auch ganz gut an...
    Zitieren Zitieren Ja, werde ich auch mal drüber nachdenken...
    04.02.2007
    167
    Sollte eigentlich das passende sein für deinen Zweck.
    Haste verstanden wie das geht ?
    Siddhartha Gautama
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    AndreK (29.07.2010)
  5. #14
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Habe schon mal mit UDT was gemacht, ist schon was her... aber sollte noch in einer rostigen Ecke des Hirnes zu finden sein.
    Aber ich denke das ist wirklich die simpelste Lösung... um in eine Datenablage eine sehr übersichtliche Struktur zu bekommen.
    Zitieren Zitieren Soweit ja...
  6. #15
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    warum so eine Codeakrobatik? Geht es denn wirklich nicht mit einem FB? gekapselt, portierbar, instanzierbar, für jeden nachvollziehbar etc. ...?
    Nehmt bitte keine Rücksicht auf Schwächen der HMI. Ich hab nicht als Anwender das Problem zu lösen, dass so dumme Software wie Flexible nicht in der Lage ist, ein Päckchen Variablen, das seither mit "Instanz" symbolisch verbunden war, automatisch neu mit "DB".Multiinstanz zu verbinden (wird höchste Zeit, mal einen SR diesbezüglich zu starten).
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (29.07.2010)
  8. #16
    ... vielleicht noch so als Add-On zu dem Beitrag vom Perfektionsten :
    In einem I-DB wird zur Unterbringung der (Instanz-)Daten auch nicht mehr Platz gebraucht, wie in einem "normalen" DB. Man spart sich halt nur (anscheinend leider) das zerwuschteln der Übergabe-Pointer. Außerdem hat es dann auch den (anscheinend unschönen) Beigeschmack, das der Baustein-Code dadurch i.d.R. sehr viel einfacher und durchschaubarer wird.
    Das ein FB genau für so etwas gedacht ist will ich hier mal aussen vor lassen ...
  1. Eingänge über Panel festlegen
    Von markuscps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2010, 13:52
  2. Reihenfolge der Variablen im DB festlegen
    Von Franky08 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 10:41
  3. Meldetexte in SCL Quelle festlegen
    Von Shino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 14:52
  4. MP 377 Globale Tasten festlegen
    Von wachsi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 12:18
  5. DB Anfangswert festlegen
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 13:22
