Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: ASI 3422 (automatische Adressierung)
    17.03.2009
    ich sollte mit Hilfe der ASI 3422 die automatische Adressierung der Slaves aktivieren,lauf Handbuch sollte es so funktionieren (siehe code) und die AUP Lampe leuchten. aber ich weiss nicht wo sich der Fehler versteckt.
    code:
    L B#16#B
    T "Send DB".Byte_00
    L B#16#1
    T "Send DB".Byte_01
    CALL "ASi_3422"
    ACT :=L0.0
    STARTUP:=L0.1
    LADDR :=W#16#100
    SEND :=P#DB32.DBX0.0 BYTE 32
    RECV :=P#DB22.DBX0.0 BYTE 32
    DONE :=M60.0
    ERROR :=M60.1
    STATUS :=MD50
    DB22 & 32 sind beide 32 Byte groß.
    Hardware: CP 343-2 und CPU313c
    Danke für eure Hilfe.
    Faissal
    Zitieren Zitieren ASI 3422 (automatische Adressierung)
    04.02.2007
    167
    Hast du Kapitel 7 beachtet ?
    Hinweis
    Beachten Sie, dass ”Automatisches Adressprogrammieren” nur möglich ist, wenn
    sich der CP 343−2 im Geschützten Betrieb befindet und nur ein AS−i−Slave ausgefallen
    ist.
    Slaves mit dem Profil CTT5 (Multiadress−Slaves) unterstützen keine automatische
    Adressprogrammierung.
    Im Folgenden wird erläutert, wie Sie mit der Funktion automatische Adressprogrammierung
    ausgefallene AS−i−Slaves auf besonders einfache Weise austauschen
    können.
    Siddhartha Gautama
  1. Automatische Adressierung
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 15:12
  2. Automatische Umwandlung von Kop in AWL
    Von Mario_1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 12:04
  3. Automatische Richtungswahl
    Von Jim Knopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2006, 09:06
  4. Automatische Bildumschaltung
    Von chivas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2004, 10:17
  5. Automatische Programmänderung S5
    Von Balou im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2004, 18:46
