Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Fernwartung S7-200 über Modem EM241
    29.07.2010
    NRW
    in eine Produktionsmaschine im Backgewerbe mit einer S7 200 Steuerung soll eine Kommunikationsschnittstelle eingebaut werden. Damit soll der Hersteller zwecks Fehlerbehebung usw auf die S7 über ISDN zugreifen können. Laut Hersteller soll diese Schnittstelle 1400€ kosten. ( Installationskosten noch nicht eingerechnet )
    Deshalb möchte ich die Fernwartung selber einrichten.
    Leider habe noch keine Ahnung von der S7. Deshalb muß das Modul leicht zu installieren sein.
    Nun meine Fragen:
    Ist das Modem EM 241 dafür geeignet ? ( kostet "nur" 380€ )
    Wenn ja, brauche ich zusätzliches Zubehör ?
    Ist es aufwändig das Modem zu konfigurieren ?
    Gibt es Alternativen ?
    Danke schon mal für Eure Antworten
    Zitieren Zitieren Fernwartung S7-200 über Modem EM241
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    es fängt schon damit an, dass das EM241 direkt kein ISDN
    kann, Du benötigst als einen a/b-Wandler.
    Aber grundsätzlich: Warum willst Du Dich selbst damit
    befassen, ohne eine Ahnung davon zu haben?
    Die 1000 EUR Unterschied verbrauchst Du durch einiges
    Probieren und Testen selbst auch, wenn es überhaupt
    reicht.
    Sorry für diese wenig diplomatische Antwort.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    jo# ist offline Neuer Benutzer
    29.07.2010
    NRW
    Lächeln
    danke für die Info.
    Ich habe früher mit der S5 gearbeitet und denke das ich das schon hinkriege.
    Ich arbeite dort auf 400€ Basis ! Ist also schon billiger.
    Also...mit ISDN gehts nur mit Wandler. Also benötige ich einen analogen Telefonanschluß ?
    Für weitere Antworten bin ich sehr dankbar
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von jo# Beitrag anzeigen
    danke für die Info.
    Dann ist ja gut. Ich dachte erst, der Bäckermeister himself will
    jetzt an einem freien Nachmittag das Modem installieren.
    Ja, entweder einen analogen Anschluss oder eine Verona
    von Telebau.
    Sonst: Wenn Du hier im Forum nach EM241 suchst, gibt
    es ein paar Diskussionen zum Thema.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Nachtrag:
    Das EM241 funktioniert nicht mit den ganz alten S7-200-SPSen.
    Freigabeliste siehe hier:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21960971
    29.07.2010
    NRW
    Der Bäckermeister will Geld sparen und ich meine Nerven schonen wenn die Anlage nicht läuft.
    Ich habe natürlich schon im Forum gesucht und auch bei Siemens.
    -Die CPU ab 222 Ausgabestand 1.10 muß eingebaut sein.
    -Ländercode einstellen.
    -Telefonleitung analog anschließen.
    Aber:
    Wie wird das Modem an die S7 angeschlossen ? Brauche ich dafür zusätzliches Material ? ( Adapter, Leitung )
    Danke für die Antwort
    02.06.2005
    23
    setze auch die em 241 ein ohne Probleme. Einfach dranhängen Telefonleitung drauf und schon geht es los. Funktioniert auch über Nebenstelle. Der Programmierer braucht nur die Telefonnummer...
    Die Kosten sind schon enorm, die dein Kumpel dir vorgeschlagen hat. Denke du baust das EM ein und kaufst es auch. Einbau + - drauf , 1 Stunde (Mit Kaffee) . Telefonleitung muss natürlich auch noch gelegt werden... Kann ich absolut nicht abschätzen.
    Das wars dann auch schon von deiner Seite. Der Hersteller wird sicherlich in der Lage sein eine Verbindung aufbauen zu können. Absolut einfache Geschichte mit der s7-2xx
    sonnige Grüße
    Wilhelm
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Wilhelm für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (29.07.2010)
  9. #8
    02.06.2005
    23
    Dat Modem hängst du ganz einfach hinten dran + - na klar.
    Buskabel einstecken fertig
  10. #9
    02.06.2005
    23
    Lächeln
    Sorry
    Telefonleitung muss auch noch eingesteckt werden
  11. #10
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Wenn ich mich richtig erinnere, ist beim Modem ein passendes
    Flachkabel dabei. Hast Du das Handbuch zu dem Modem?
  1. Kostenoptimierter Industrie-Router für Fernwartung über Modem
    Von MB Connect Line GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 10:17
  2. Fernwartung über Modem
    Von Itus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 08:33
  3. Fernwartung über GSM-Modem in USA
    Von RalfS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 10:02
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 22:23
  5. OPC über Modem (Fernwartung)
    Von moped2001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 13:42
