Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: KY format
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    Hallo ich will bei Flexible aus der S5 ein KY format anzeigen lassen...
    Das ist quasi etage und fach in nem kleinen hochregallager...
    geht das so einfach oder muss ich das ky format erst umformatieren?
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    Zitieren Zitieren KY format
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ky ist nur eine darstellungsart eines dw0 (highbyte,lowbyte)
    in s7 kannst du die einfach über dbb0 und dbb1 ansprechen
    Avatar von c.wehn
    c.wehn ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Ich möchte sie ja nich ansprechen sondern ausgeben
    D.h. In flexible in ausgabefeld haben was mir quasi den dbw0 im ky format 1,5 anzeigt.
    20.06.2003
    78
    geht so nicht. mach einfach zwei felder
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    wie Volker schon schreibt wird auf diese´Weise in der S5 bekanntgegeben, dass die Daten im Byteformat übergeben werden. Das ist eine Darstellungsform wie auch Hex (KH) oder Standard-Integer (KF). Wenn du das in der Viosu so darstellen möchtest, dann worst du dir da wohl ggf. ein Script (oder so) basteln müssen, dass die den Speicherinhalt umformatiert ...
    Avatar von c.wehn
    06.10.2009
    Hessen
    24
    einfach zwei felder machen ist gut.. ich kann ja auch leider nicht einfach nen einzelnen byte darstellen lassen ^^
    aber vielen dank für die hilfe =)
    20.06.2003
    78
    aber natürlich kannst du in der hmi ein byte darstellen lassen
    was fürne vusu hast du
    Avatar von c.wehn
    06.10.2009
    Hessen
    24
    oO
    wincc flex 08
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ... Wenn du das in der Viosu so darstellen möchtest, dann worst du dir da wohl ggf. ein Script (oder so) basteln müssen, ...
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    ... vusu ...
    Heute fällt mir auf, wie dicht beieinander manche Vokale auf der Tastatur zu finden sind
    20.06.2003
    78
    guckst du bild
  1. VB6 Format()
    Von Oberchefe im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 20:50
  2. Format Time_of_Day
    Von axl86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 15:05
  3. ANY-Format auf Doppelwort?
    Von Jordy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 10:23
  4. SDT Format Eingabe
    Von Jukka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 14:09
  5. Wie ist das CSV-Format definiert?
    Von PeterEF im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 21:06
