Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: FC 32 Eingang IN
    13.01.2010
    Hallo Leute.
    Ganz kurze Frage
    FC 32 Baustein für rechtes Teil vom String.
    Als Eingang habe ich P#db1.dbx22.0 Byte 10
    Ich weiss, dass Byte gefällt ihm nicht. Er möchte einen String haben, aber ich kriege es nicht hin.
    Danke im voraus für euere Hilfe.
    Zitieren Zitieren FC 32 Eingang IN
    15.01.2005
    314
    Im AWL-Editor STRG-J drücken, und die String-Var entsprechend auswählen.
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Hast dir schon die Hilfe dazu angesehen,zu diesem FC32??
    Da steht,
    Der Parameter IN und der Rückgabewert können nur mit
    einer symbolisch definierten Variable belegt werden.
    05.10.2006
    21
    Erhielt 19 Danke für 11 Beiträge
    Das FC32 verlangt am Eingang IN ein Objekt mit Datentyp STRING nicht ANY wie du es versucht hast.
    liegt dein String an dieser Position im DB und ist er auch als String definiert?
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    dem DB in der Symboltabelle einen Namen geben z.b. "DB_STRINGS" und im Datenbaustein eine Variable z.B. "STR" vom Typ STRING[8] anlegen.
    An dem IN kann man jetzt "DB_STRINGS".STR schreiben. Fertig!
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    Alexandr ist offline Neuer Benutzer
    13.01.2010
    Ich danke euch viel mals für euere Hilfe. Es hat geklappt.
    13.01.2010
    Hallo heute nochmal.
    Ich habe einen String aus 11 Bytes. Wenn ich L auf 1 setze, dann kann ich auf das letzte Byte zugreifen. Ich möchte aber auf das Vorletzte und dann auf das Vorvorletzte, also einzeln. Ich glaube FC32 ist nicht die richtige Funktion.
    Freue mich auf euere Hilfe.
    ich denke, da wird es besser sein,. die Funktion MID zu verwenden (die Nummer des FC's weiß ich gerade nicht). Mit dieser Funktion kannst du dir ab der gewünschten Position die gewqünschte Anzahl von Zeichen (also auch 1) zurückgeben lassen ...
    13.01.2010
    Vielen Dank.
    Ich werde die Funktion in der Std lib suchen.
    13.01.2010
    Die Funktion ist die FC 26 für den mittlere Teil eines Strings. Sie hat die Eingangsparameter L & P
    Mein String ist 11 Bytes.
    L ist die Länge des mittleren Strings.
    Die Funktion liefert L Zeichen ab dem P. Zeichen einschließlich.
    Wenn ich das letzte Byte haben möchte dann muss ich L auf 0 setzen und P auf 11. L ist aber nicht mehr die Länge des mittleren Strings.
    Ich glaube das wird nicht gehen.
  1. 1 Eingang -> 2 Schaltzustände
    Von Prog22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 15:11
  2. Eingang blockieren
    Von Marco_Ulm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 12:13
  3. ASi Eingang
    Von Eliza im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 16:41
  4. FP mit Eingang?
    Von Drain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 10:19
  5. ob 1 en eingang
    Von fra226 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 15:34
