Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wegänderung im Zeitintervall prüfen (kleiner als die Zykluszeit)
    03.08.2010
    ich muss eine Auswertung realisieren, in der in einem Zeitintervall ein Mindestweg erreicht werden muss. Das Zeitintervall soll im einstelligen Millisekundenbereich liegen.
    Beispiel: Wird in 5ms Bearbeitungszeit nicht mindest ein Verfahrweg von 3mm erreicht, dann muss ein Bit gesetzt werden und die Bearbeitung abgebrochen werden.
    Mein Problem liegt jetzt darin, dass es eine kontinuierliche Prüfung sein muss und der Zeitintervall kleiner der Zykluszeit der CPU sein könnte.
    Ich verwende eine CPU 317F/2PN/DP (6ES7317-2FK13-...) also noch die alte Baureihe
    Zitieren Zitieren Wegänderung im Zeitintervall prüfen (kleiner als die Zykluszeit)
    13.10.2007
    2.790
    nimm doch den OB35, da kannst du dein gewünschten Zeitintervall
    einstellen und hast kontinuität.
    PG1284 ist offline Neuer Benutzer
    03.08.2010
    Damit wäre die Kontinuität gelöst, stimmt.
    hast Du eine Idee oder Tipp, wie man elegant die Weg- nach der Zeitänderung berechnet (ähnlich einem gleitendem Mittelwert)?
    Danke für die Mühe
    13.10.2007
    2.790
    versuch das mal
    L Pos
    L Pos_alt
    -D
    L Differenz
    <D
    = Meldung
    L Pos
    T Pos_alt
    03.08.2010
    ok, danke
    das probier ich morgen gleich mal aus
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    versuch das mal
    L Pos
    L Pos_alt
    -D
    L Differenz
    <D
    = Meldung
    L Pos
    T Pos_alt
    bis auf -D und <D wird das bei mir alles rot angezeigt
    R O F L
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    13.10.2007
    2.790
    R O F L
    du kannst im Editor die Farbeinstellung ändern, schau mal unter Einstellungen...
  8. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (04.08.2010),crash (04.08.2010),Günni1977 (04.08.2010),PN/DP (04.08.2010),vierlagig (03.08.2010)
  1. Drehzahlmesser kleiner 1m/min
    Von Keinweltmeister im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 09:22
  2. Zeit von Timer kleiner als Zykluszeit
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 19:42
  3. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  4. Kleiner Funkverkehr
    Von rnovak im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 16:39
  5. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 08:59
