Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Blkmov
    21.05.2010
    24
    hi leute,
    ich habe eine frage zur blkmov funktion
    ich habe folgendes problem:
    ich möchte eine DB länge ermitteln und den gesamten inhalt in einen anderen baustein kopieren können. Wer kann mir auf die Sprünge helfen?
    AUF DB1       // öffne mein zu ermittelndes DB
    L DBLG       // gib mir die länge in byte
    T temp
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 2000 // hier möchte ich die ermittelte länge haben, statt die eigene BYTE 2000 angabe
           RET_VAL:=#xy
           DSTBLK :=P#DB2.DBX0.0 BYTE 2000
    Zitieren Zitieren Blkmov
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    08.08.2007
    1.059
    da mußt du dir den any selber zusammen bauen ... siehe FAQ
    [edit] oder man stellt kommentarlos einen link als antwort zur verfügung [/edit]
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Genau
    sps_mitte ist offline Erfahrener Benutzer
    21.05.2010
    24
    vielen dank für die schnelle hilfe
    21.05.2010
    24
    Und das zweite Problem:
    Bei der Verwendung von BLKMOV habe ich folgendes Problem:
    Quell- und Zielbereiche müssen vor dem Kopieren vorhanden sein!
    Also müssten bei einer Kopie von 2 Bausteinen, die beiden in der selben BYTE Größe vorhanden sein.
    Gibts keine Standart FC die ein vorhandenen Datenbaustein kopiert, indem sie einen gewünschten DB_XYZ dupliziert (kreiert)? Den ich dann im nachhinein noch mit einem Zeitstempel erweitern kann?
    Also automatische DB Kopie, dann eine erweiterung des DB´s um Date_and_Time, und da ohne das ich einen DB manuell erstellen oder erweitern muss??
    Zitieren Zitieren BLKMOV die zweite
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Du meinst einen DB zur Laufzeit erstellen?
    Das machte der SFC22 "CREAT_DB" aus der BIB System Function
    Paule
    21.05.2010
    24
    mit SFC22 wird das nicht funktionieren, denn ich möchte von einem vorhandenen DB ein dublikat erstellen können und diesen erstellten DB dann noch um ein Date_and_Time erweitern können
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    In diesem Fall:
    - mit der SFC24 "Test_DB" die länge auslesen
    - 8 Byte für Date_and_Time dazu addieren
    - jetzt mit der SFC22 eine neuen DB erzeugen.
    - Vor dem erzeugen nochmals mit der SFC24 testen ob es den DB schon gibt.
    Paule
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    sps_mitte (06.01.2011)
  11. #10
    21.05.2010
    24
    DBs die mit SFC22 erstellt wurden haben doch die eigenschaft NICHT Remanent. Also ist auch das für die Katz.
    Ausserdem ist zum Ende der Typ des Date_and_Time auch nicht kompatibel mit den anderen Typen des DBs, was man dann per Hand umstellen müsste.
    Also werde dann wieder auf dem teppich bleiben und den Ziel DB per Hand erstellen mit der gleichen länge des Quell DBs, dann meine Date_and_Time am ende manuell einfügen und es mit BLKMOV rüberkopieren lassen, unschön aber wahr.
  1. BLKMOV für Simatic S5
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 13:39
  2. BLKMOV VS. Einzelanweisungen
    Von BerndHa81 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 08:39
  3. blkmov in SCL
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 14:20
  4. Sfc 20 blkmov
    Von Franz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 14:24
  5. BlkMov
    Letzter Beitrag: 15.02.2004, 11:33
