Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wie wandelt man HEX in INT bei einer S7-200?
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    ich möchte meine Stunde aus der CPU-Uhr wandeln.
    S7-200 CPU 224XP
    Ich habe die aktuelle Stunde im VB607 stehen (HEX 16); dies entspricht so auch der aktuellen Stunde.
    Ich brauche diese Zahl 16 letztendlich als REAL.
    Wenn ich den Baustein "B_I" verwende, liest dieser Baustein die HEX 16 als 22 ein.
    Ich brauche aber die 16.
    Mit welcher Funktion bekomme ich die 16 auch hinten raus?
    Mit der Suchfunktion habe ich leider keine Lösung gefunden.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Gruß Jan
    Wer fragt, bekommt Antworten.
    Zitieren Zitieren Wie wandelt man HEX in INT bei einer S7-200?
    15.01.2005
    314
    BCD_I sollte das gewünschte Ergebnis bringen ...
    Jan ist offline Erfahrener Benutzer
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Das habe ich versucht, aber dann macht er mir unter VB607 eine rote Wellenlinie.
    Fehler: "Die Größe oder der Datentyp ist für den Operanden ungültig".
    Geändert von Jan (04.08.2010 um 16:22 Uhr) Grund: Fehlermeldung hinzugefügt.
    Gruß Jan
    15.01.2005
    314
    Dann machst du einfach unmittelbar vorher einen MOVE von VB607 -> AC0,
    AC0 wandelst du dann mit den BCD_I auf dein gewünschtes VW.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Jan (04.08.2010)
  6. #5
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Ich glaubs ja nicht...
    Es funktioniert.
    Danke, danke, danke.
    Was ist "AC0"?
    Was passiert da so im Groben?
    Gruß Jan
  7. #6
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Kann ich AC0 wie eine Temporäre Variable verwenden, oder muss ich für meine Minuten und Sekunden AC1 und AC2 verwenden?
    Gruß Jan
  8. #7
    15.01.2005
    314
    AC0 ist einfach ein Akku, also einfach für genau solche Fälle quasi temporärer Zwischenspeicher ...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Jan (04.08.2010)
  10. #8
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Super danke.
    Ganz einfach, wenn man weiß wies geht.
    Gruß Jan
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 21:55
  2. Wer wandelt mir Step5 AWL nach CoDeSys?
    Von -Andreas- im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 15:57
  3. Kopplung einer 317 mit einer IM151 über Profinet
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 13:52
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 16:29
