Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: GSD Datei für 6ES7 312-5BE03-0AB0
    04.08.2010
    ich benötige die GSD Datei für eine CPU 312 6ES7 312-5BE03-0AB0
    kann mir da jemand helfen. Habe die Datei bei Siemens nicht gefunden.
    (Bin warscheinlich blind)
    Zitieren Zitieren GSD Datei für 6ES7 312-5BE03-0AB0
    15.01.2005
    314
    Da eine 312er keine Profibus-Schnittstelle hat, gibts auch keine GSD-Datei.
    Was du brauchst ist vermutlich ein HSP oder ein Update deines Hardware-Katalogs.
    HW-Konfig öffnen - Extras - HW Updates installieren
    diver76 ist offline Neuer Benutzer
    04.08.2010
    Ja benötige die HSP ( Vipa 312)
    allerdings habe ich bei dem PG keine Internetverbindung.
    Wie kann ich den KW Katalog updaten.
    Zitieren Zitieren Hsp
    15.01.2005
    314
    04.08.2010
    das mit dem Update des Katalogs hat gut geklappt,
    aber die gesuchte CPU ist nicht dabei.
    Wo kann ich nun finden.
    Zitieren Zitieren Update
    15.01.2005
    314
    Demnach ist das also die Vipa-Nummer der CPU?
    Warum sollte die Siemens im HW-Katalog haben, um die eigene Konkurrenz zu unterstützen?
    Dazu könnte ich jetzt sagen:
    RTFM zur Vipa-CPU, downloadbar bei Vipa.
    http://www.vipa.de/de/service-suppor...r/system-300s/
    Da steht auch drin wie du die HW-Konfig zu erstellen hast:
    http://www.vipa.de/uploads/tx_sbdown...be03_09-45.pdf
    04.08.2010
    laut der Anleitung (Handbuch) von Vipa muss ich die HW von der Siemens
    CPU nehmen.
    Zitieren Zitieren Vipa
    04.08.2010
    Auf der Seite 16 unter dem Hinweis steht es.
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    CPU nehmen.
    dann mach das doch
    04.08.2010
    Das würde ich gerne, aber bei meiner Step 7 V5.3 sp1 gibt es die nicht.
    Habe auch schon ein HW Update durchgeführt ohne besserung.
  1. Et200S 6ES7 134 4JB01-0AB0
    Von Eisabiagr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 10:44
  2. 6es7 315-2af01-0ab0-z
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 00:11
  3. 6es7 332-5hf00-0ab0
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 07:25
  4. Cpu 6es7 315-2ag10-0ab0
    Von Kapa im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 11:31
  5. PT100 an 6ES7 331-7KF02-0AB0
    Von overflow im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 07:42
