Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Pointer auf statische Variablen mehrerer Instanzen in einem Multi-FB
    17.02.2006
    5
    moin,
    hab da mal eine Frage.
    ich habe einen Multi-FB mit mehreren Instanz (FBs) angelegt.
    jetzt habe ich in einer Instanz folgenden Code hinterlegt:
    U #err.meld[1]
    O #err.meld[2]
    O #err.meld[3]
    O #err.meld[4]
    O #err.meld[5]
    O #err.meld[6]
    O #err.meld[7]
    O #err.meld[8]
    O #err.meld[9]
    O #err.meld[10]
    O #err.meld[11]
    O #err.meld[12]
    O #err.meld[13]
    O #err.meld[14]
    O #err.meld[15]
    O #err.meld[16]
    = #state.error
    "err" ist ein Datentyp eines UDTs mit einem ARRAY[1..16] of BOOL
    wenn ich jetzt einen 2. Instanz aufrufen funktioniert alles ohne Probleme.
    um Tipparbeit zu sparen habe ich gedacht, legste dir mal einen Pointer an....
    das sah dann so aus:
    L P##err
    LAR1
    L W [AR1,P#0.0]
    L 0
    <>I
    = #state.error
    hat mit der ersten Instanz auch funktioniert aber leider nicht mit der 2. Instanz.
    ich muss noch dazusagen das der Offset zwischen zwei gleiche Instanzaufrufen innerhalb des FBs variieren kann!
    gibt es keine Möglichkeit symbolisch auf meinen Datentyp "err" zuzugreifen?
    z.B. L #err
    grüße & danke
    SiSEPP
    Zitieren Zitieren Pointer auf statische Variablen mehrerer Instanzen in einem Multi-FB
    13.10.2007
    2.793
    bei der Multiinstanz muß du aufpassen und zum Pointer das AR2 addieren
    NETWORK
    TITLE =Adressregister retten
          TAR1  #dTempAR1;
          TAR2  #dTempAR2;
    NETWORK
    TITLE =Zeiger umladen
    //Pointer-Zeiger umladen
          TAR2  ; //AR2 in Akku
          UD    DW#16#FFFFFF; //Bereichscodierung ausblenden
          L     P##pZeiger_XY; //Stardadresse
          +D    ;
          LAR1  ;
    //DB-Nr Temp. zwischenspeichern
          L     W [AR1,P#0.0];
          T     #wTempDB_Nr;
    //Adresse Temp. zwischenspeichern
          L     D [AR1,P#2.0];
          T     #dTempAdresse;
    NETWORK
    TITLE =Datenbaustein aufschlagen und Adressrgister stellen
    //Global, AR1 stellen
          AUF   DB [#wTempDB_Nr];
          LAR1  #dTempAdresse;
    NETWORK
    TITLE =Beispiel
          U     DBX [AR1,P#0.0];
          =     #xtest;
    NETWORK
    TITLE =Adressregister wieder herstellen
          LAR1  #dTempAR1;
          LAR2  #dTempAR2;
    SIsepp ist offline Benutzer
    17.02.2006
    5
    Hallo Helmut,
    habe mal deinen Code verwendet.
    leider schmiert die CPU an der stelle " L DBW [AR1,P#0.0]" ab.
    wenn ich die Zeile auskommentiere und den Wert innerhalb des Zeigers "#err" >0 mache ebenfalls.
          TAR1  #dTempAR1
          TAR2  #dTempAR2
          TAR2
          UD    DW#16#FFFFFF
          L     P##err
          +D
          LAR1
          L     W [AR1,P#0.0]
          T     #wTempDB_Nr
          L     D [AR1,P#2.0]
          T     #dTempAdresse
          LAR1  #dTempAdresse
          L     DBW [AR1,P#0.0]
          L     0
          <>I
          =     #state.error
          LAR1  #dTempAR1
          LAR2  #dTempAR2
    15.01.2005
    323
    Du musst bei deinen obigen Pointer den Inhalt des AR2 (in diesem steht der Offset im IDB dazuaddieren.
    L     P##err
    TAR2
    +D
          LAR1
          L     W [AR1,P#0.0]
          L     0
          <>I
          =     #state.error
    17.02.2006
    5
    hallo Manuel,
    habe deinen Vorschlag mal ausprobiert.
    die CPU schmiert aber bei der rot markierten Zeile ab.
          TAR1  #dTempAR1
          TAR2  #dTempAR2
          TAR2
          UD    DW#16#FFFFFF
          L     P##err
          TAR2
          +D
          LAR1
          L     W [AR1,P#0.0]
          T     #wTempDB_Nr
          L     D [AR1,P#2.0]
          T     #dTempAdresse
          LAR1  #dTempAdresse
          L     W [AR1,P#0.0]
          L     0
          <>I
          =     #state.error
          LAR1  #dTempAR1
          LAR2  #dTempAR2
    13.10.2007
    2.793
    Kommentier doch mal die Zeile mit den ladebefehl aus
    und schau dir mal online deine adressregister an
    und die DB Register
    17.02.2006
    5
    ich habe mal alle so gelassen, den OB121 geladen
    und ein Bild gemacht
    13.10.2007
    2.793
          +D    ;
          LAR1  ;
    An dieser Stelle hast du doch schon die richtige
    Pointeradresse, wie übergibst du ihn an den
    Baustein?
    Erhielt 2.416 Danke für 2.012 Beiträge
    so richtig verstehe ich das nicht ...
    Rufst du den selben FB in einer anderen Instanz nocheinmal wieder auf ?
    Also einmal "call FB1,DB1" und dann "call FB1,DB2" ?
    Vielleicht um da mal sinnvoll weiter zu kommen ... poste doch mal deinen FB und ggf. auch den Aufruf davon. Was wird eigentlich übergeben ?
    08.08.2007
    1.059
    wenn ich abschmieren lese muß ich zwangsläufig an Diagnosepuffer denken!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. statische Variablen...
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2011, 11:47
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 07:50
  3. Multi-Instanzen
    Von JOKER83 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 19:08
  4. Statische Variablen in FB´s
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 14:34
  5. Statische Variablen
    Von Sh4gr4th im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 14:45
