Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: S7 1200 GSM Modem
    05.05.2007
    14
    ich versuche gerade eine kleine Anlage möglichst güstig zu realisieren.
    Es geht um folgendes:
    Die Anlage wird betrieben wo bisher noch keine Telefonleitung besteht.Wäre aber möglich noch eine zu legen.
    Ich muss ein paar Füllstände und Temperaturen aufnehmen, Aktoren schalten usw.
    Ich will per sms oder wenn irgendwie möglich per PC die Steuerung schalten und Status bzw Alarm e-mails und SMS empfangen.
    Was wäre denn jetzt wohl am besten?
    Es gibt das Insys GSM 4.3 Logo! Kit, was für die Anwendung schon mal garnicht so schelcht wäre.
    Hab mir aber auch schon die S7- 1200 mit Ethernetschnittstelle überlegt, wenn man ne Telefonleitung legen würde. Ohne Telefonleitung bräucht ich dann wieder ein GSM-Modem. Gibts da was das zur S7-1200 passt?
    Vielleicht gibts noch ganz andere Möglichkeiten. Ich hab noch nicht viel erfahrung in dem Bereich.
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Danke schon mal
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren S7 1200 GSM Modem
    04.02.2007
    167
    Muss es denn Siemens sein ?
    Schau mal bei Phönix, die Software dazu ist kostenlos.
    http://eshop.phoenixcontact.de/phoen...loadFrame=true
    Liste 620€ +Mwst
    Siddhartha Gautama
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Da wäre eventuell auch ein Alarm Modem interessant. Die gibt es auch ohne S7-Anbindung und mit digitalen und analogen EAs. Alarmierung, Schalten etc. ist damit realisierbar.
    Oder soll es eine Anbindung an die 1200er sein? Dann kommen unsere Mobilfunk- bzw. Einwahl-Router in Frage.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    25.06.2007
    465
    Welche Software ist kostenlos? PCWorx ja wohl kaum.
    Frank
    Grüße Frank
    settelma ist offline Erfahrener Benutzer
    05.05.2007
    14
    Ich hab auch gerade geschaut. Ich find nichts von kostenlos.
    Ja eine Anbindung an die 1200er wäre nicht schlecht. Was gibts denn da so alles?
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von settelma Beitrag anzeigen
    ich hab auch gerade geschaut. Ich find nichts von kostenlos.
    IBS PCWORX PRO LIC == LP: 1.900
    nicht gerade umsonst
    Grüße Frank
    04.02.2007
    167
    Demo-Software AUTOMATIONWORX Software Suite 2009 Demo Programmierung, Konfiguration, Parametrierung, Diagnose Deutsch / 1.50 1035431522 zip AX_SW_Suite_2009_150.zip
    Die kleinen Steuerungen ILC 1xx können mit PC-Works Express programmiert werden, das kann man runterladen.
    Hab damit ja gerade eine Anlage gemacht. Nur wenn auf der ILC noch eine Visu laufen soll, muß man die Visu Software kaufen.
    Gibt ein Download wo alle Software zusammen drin ist, da ist auch PC-Works express drin.
    Artikelbeschreibung
    PC Worx Express ist eine einfach zu bedienende Engineeringsoftware. Unterstützt wird die 100er-Steuerungsklasse mit den IEC-61131-Programmiersprachen ST und LD. Kostenlose Programmierversion ohne Lizenzmechanismus max. 128 KByte Ein- und Ausgangsdaten.
    Geändert von jabba (08.08.2010 um 11:03 Uhr)
    Siddhartha Gautama
    20.10.2003
    Biberach
    959
    ich würde auf jeden Fall eine Lösung mit Ethernetschnittstelle
    bevorzugen. Wenn sich das Datenaufkommen in Grenzen hält,
    ist eine Anbindung über GPRS bzw. UMTS in der Regel günstiger
    oder zumindest nicht teurer als eine Leitung zu verlegen, wenn
    man noch Telefon- oder DSL-Grundgebühren mitrechnet.
    Industrietaugliche Mobilfunkrouter gibt es neben den schon
    erwähnten beispielsweise noch:
    eWON
    mbNET
    Ein weiterer Vorteil: GPRS und UMTS sind IP-basierte Dienste,
    die sich ohne Techologiebruch in bestehenden Ethernetumge-
    bungen einfügen.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    05.05.2007
    14
    Das heißt mit so einem Mobilfunkrouter kann ich über das GSM-Netz eine Netzwerkverbindung herstellen genauso als ob ich einen festen DSL-Anschluss hätte richtig?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ja, wenn die Karte das zulässt und das entsprechende Netz verfügbar ist.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. S7-1200 mit GSM Modem
    Von c-teg74 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 12:21
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 16:09
  3. MPI-Modem GSM für S7-Fernwartung mit Quadband-GSM-Modem
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 07:50
  4. sps...Modem Leitungslänge 1700m Modem ....Sps
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 08:59
  5. Modem-Modem Strecke
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.02.2005, 23:54
