Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Analogen Eingang richtig verarbeiten...
    Blade81 ist offline Neuer Benutzer
    27.06.2010
    Hab ich ganz vergessen in 1.tread reinzuschreiben, sorry
    Meine 4-20mA kommen von einer Differnzdruck-messung
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Was hast du an deinem analogen Eingang angeschlossen?
    Dein PEW muss erst einmal mit Hilfe des FC105 (oder selber machen) normiert werden.
    Dann hast du einen Messwert z.B. den Druck in bar wenn du einen Drucksensor angeschlossen hast.
    Mit diesem Messwert kannst du dann weiter arbeiten.
    Siehe auch mein weiter oben geposteter Link. (Wichtig zum Verständnis)
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    27.06.2010
    Zitat Zitat von jabba Beitrag anzeigen
    Und was passiert zwischen 12 und 13 ma also z.B. 12,6mA
    daran habe ich noch garnicht gedacht...
    dann muß ich die eingruppierung anpassen auf die ,9 stelle.
    Danke für den hinweis!
    04.02.2007
    167
    Nee war nur ein Witz, um dich etwas auf die richtige Vorgehendsweise zu lenken.
    Schau dir das mal an.
    • Dateityp: jpg ana.jpg (31,9 KB, 37x aufgerufen)
    Siddhartha Gautama
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Blade81 (08.08.2010)
  6. #15
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Da ist noch ein Tippfehler in Netzwerk4, das soll wohl M74.1 sein.
  7. #16
    27.06.2010
    @ jabba
    Das Bild sieht so aus als wenn das die Lösung zu meinem Problem ist!
    Habe ich doch jetzt richtig verstanden, oder?
    Tippfehler hab ich auch gesehen, aber nicht schlimm
  8. #17
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von Blade81 Beitrag anzeigen
    @ jabba
    Ja, so sollte man das machen.
    Und in deiner Anwendung gibts du den Merkern und Merkerwörtern dann noch sinnvolle Symbole.
  9. #18
    27.06.2010
    Super,
    ich Danke euch allen vielmals!!!
    Ihr seit echt fit was das lösen von Problemen angeht
    Werde mich aber trotzdem nochmal mit dem Thema befassen, wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe. Damit ich beim nächsten mal es alleine hinbekomme.
  10. #19
    04.02.2007
    167
    Ja , Ja ein kleiner Tipsselfehler.
    Aber vom prinzip her Klar ?
    Ich habe das jetzt auf 0-100% Scaliert,
    Wenn Dein Geber für den DiffDruck z.B. -100 bis +100mBar hat, gibst Du bei HI_LIM die 100.0 und bei LO_Lim -100.0 ein, und erhälst im MD70 den Differenzdruck als "echten Wert" angezeigt. Damit kann man dann im Programm auch rechnen, und diesen verstehen.
    Siddhartha Gautama
  11. #20
    27.06.2010
    Das Prinzip hab ich verstanden. Danke
  1. S7-1200 analogen Eingang programmieren
    Von baschan im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 30.10.2013, 10:17
  2. Analogen Ein und Ausgänge der S7 1200
    Von brezeldieb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 23:49
  3. Analogen Eingang simulieren
    Von handyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 16:06
  4. Eingang direkt verarbeiten
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 14:08
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2004, 12:55
