Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Analogen Eingang richtig verarbeiten...
    27.06.2010
    Pfeil
    ich schreibe gerade ein Programm für eine S7-300.
    Jetzt bin ich auf ein Problem gestoßen, wo ich nicht mehr weiter komme, leider...
    Ich habe einen Analogen Eingang (4-20mA) den ich bis jetzt wiefolgt verarbeite.
    L PEW 288
    T MW 20
    somit habe ich die M20.0 - 21.7 zur freien verfügung.
    soweit so gut, aber welcher Wert steht jetzt wofür???
    z.B 20mA = MW 20.7
    4mA = MW 20.0
    oder verstehe ich das jetzt völlig falsch...
    Bitte helft mir, bevor ich ganz verzweifel!
    Geändert von Blade81 (08.08.2010 um 13:30 Uhr)
    Zitieren Zitieren Analogen Eingang richtig verarbeiten...
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    19.01.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    ja, du verstehst es etwas falsch. Die ergebnisse werden als Integer ausgegeben. D.h. du hast einen Zahlenwert von -32767 bis +32767
    jenachdem ob du mit -10V bis + 10V an den analogen eingang gehst, oder mit 0V bis 10V, dann fällt der minusbereich weg. Bis dahin kann man großartig nochnichts mit dem Analogen signal anfangen.. (zumind ich nicht, da ich auchnicht der Profi dadrin bin ^^ )
    Nun hast du je nach Voltzahl einen gewissen Wert als Integer. Dieser wird dann über den FC 105 Scaliert.
    D.h. Er teilt die analogen signale in Verwertbare bereiche für dich auf, womit du Arbeiten kannst.
    Da spielen einige Faktoren einen Wert, wie die high und low Zahlen.. wobei ich dir da nicht genau sagen kann, was du da eintragen musst, da ich dein Projekt nicht kenne.. und zudem der eingang "Bipolar" dort gibt man an, ob der bereich auch ins minus geht oder nicht.
    Als Ausgang hast du dann eine Real zahl, womit du weiter arbeiten kannst...
    *edit*
    Grml.. sollte mir nicht solange Zeit lassen mitm Antworten schreiben xD
    Blade81 ist offline Neuer Benutzer
    27.06.2010
    Ok, aber ganz verstanden habe ich das nicht.
    Könntest du mir ein beispiel zu meinem Problem geben?
    Ich möchte z.B. den Bereich zwischen 18 und 20 mA in einen
    Merker packen um diesen dann in meinem Programm verarbeiten.
    19.01.2010
    Hast du dir den Link den Crash gepostet hat nicht durchgelesen? Ich finde das es dort alles sehr gut erklärt ist.
    Aber ansonsten schau nochmal hier.. vl. hilft das dir auch etwas weiter.
    http://www.brix.de/elektrik/sps/sps-..._2.html#analog
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Merker packen
    2 mA passen nicht in einen Merker.
    was hast du vor?
    beschreibe mal genauer was du willst.
    crash
    27.06.2010
    Ich danke euch beiden estmal für die Informationen, werde mich dann mit den beiden Links nochmal auseinander setzen. Werde es einfach mal ausprobieren wie ich zu meinem Ziel komme.
    -lerning by doing-
    27.06.2010
    Also, ich möchte die 4-20mA in 3 Teile auftrennen um damit verschiedene Programmabläufe anzusteuern.
    4-12 mA den ersten Teil (Programm 1)
    13-17 mA den zweiten Teil (Programm 2)
    18-20 mA den dritten Teil (Programm 3)
    04.02.2007
    167
    Das ist Murks, les die nochmal das FAQ durch :
    oder findest du folgendes lesbar
          U(
          L     MW    70
          L     24192
          >=I
          U(
          L     MW    70
          L     27648
          <=I
          =     M     72.0
    M72.0 ist an von 18-20mA
    Gib erst einmal an was deine 4..20mA überhaupt aussagen, Druck , Temperatur , dann bringe das mit dem FC105 auf einen normierten Wert dann wird das ganze viel logischer und auch im nachhinein einfacher
    Siddhartha Gautama
    04.02.2007
    167
    Und was passiert zwischen 12 und 13 ma also z.B. 12,6mA
    Siddhartha Gautama
  1. S7-1200 analogen Eingang programmieren
    Von baschan im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 30.10.2013, 10:17
  2. Analogen Ein und Ausgänge der S7 1200
    Von brezeldieb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 23:49
  3. Analogen Eingang simulieren
    Von handyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 16:06
  4. Eingang direkt verarbeiten
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 14:08
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2004, 12:55
