Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: FBs indirekt aufrufen
    26.11.2009
    4
    Hallo allerseits,
    ich habe ca 20 FBs (Graph7- Ketten), die sich nur im Programmablauf unterscheiden, die Paramerter sind immer gleich.
    Ich würde gerne über ein TP das Programm ausfwählen, dabei die Programmnummer an ein MW übergeben, und den FB indirekt aufrufen, damit ich nicht für jeden FB einen eigenen Aufruf programmieren muss (einfacherere Erweiterbarkeit).
    Bsp:
    call FB["Programm"], db["Programm"]
    Parameter
    Ist das möglich oder gibt es eine andere Möglichkeit?
    Danke schon mal
    Zitieren Zitieren FBs indirekt aufrufen
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo spsfreak!
    Es gibt natürlich eine Möglichkeit die FB's indirekt aufzurufen. Wegen der Übersichtlichkeit
    und der Fehlersuche würde ich aber eine Sprungliste bevorzugen.
    Nun zum FB aufruf:
    Als Erstes muss Du natürlich die entsprechenden Instanz-DB's erstellen.
    Zweitens alle zu übergebenden Parameter versorgen.
    Dann mit AUF DI [#DI_NR] den entsprechenden Instanz-DB öffnen.
    Mit
    L P#Byte.Bit
    LAR2
    das Adressregister 2 auf den Anfang Deiner Parameterliste setzen.
    Jetzt kannst Du mit
    UC FB [#FB_NR] bzw.
    CC FB
    [#FB_NR]
    den FB aufrufen.
    Gebs
    05.10.2005
    321
    Ja das geht. Wie findes Du in der SuFu.
    Thomas
    Edit: war zu langsam
  1. PEW; PAW indirekt Adressieren
    Von casius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2017, 09:00
  2. Indirekt auf DB zugreifen (IN SCL)
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 08:52
  3. Datenbausteinnummer indirekt
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 17:21
  4. FC indirekt aufrufen
    Von SPS_Fuzzy im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 14:13
  5. Indirekt DB Laden
    Von Pfeiffer22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 08:44
