Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: BASP Fehler
    09.08.2010
    Hallo !
    Ich habe ein großes Problem mit meiner Steuerung.
    Simatic S5 CPU 115U 941
    Das ist eine kleine Steuerung für eine Verpackungsmaschine.
    1x Eingangskarte
    1x Ausgangskarte
    1x Ein\Ausgangskarte
    Wenn ich die Steuerung einschalte, kommt die LED BASP.
    Ich kann sie nicht zrücksetzen, weder mit urlöschen noch mit dem PG.
    Mit dem PG kann ich nicht einmal mehr zugreifen.
    Meine erste Vermutung war, das eine Karte ein Problem macht, habe alles ausgetauscht.
    Stromversorgung, Cpu, Eprom, Karten
    Aber es kommt immer der selbe Fehler.
    Hatte schon jemand einen solchen Fehler gehabt ?
    Bin für jede hilfe dankbar!
    Gruß Michael
    Zitieren Zitieren BASP Fehler
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Michael,
    die LED BASP ist bei den SPS'en, wenn sie in STOP sind immer an!
    Da kannst Du nichts machen. BASP heisst BefehlsAusgangsSPerre und besagt,
    dass keine Ausgänge beschrieben werden.
    Welche Fehler führt den zum Stop Deiner SPS?
    Gebs
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Schon mal versucht, EPROM auszulesen, CPU ohne EPROM Urlöschen, Programm einspielen und dann in RUN? Rack schon mal getauscht?
    Thomas
    Miad ist offline Neuer Benutzer
    09.08.2010
    Das weiß ich leider nicht.
    Die Maschine läuft bei uns alle zwei Monate mal, als wir das letztmal einschalten wollten war der Fehler schon da.
    Gruß Michel
    Zitieren Zitieren Gute Frage
    09.08.2010
    Thomas
    Habe schon ein neues Eprom angelegt habe auch ohne Eprom urgelöscht.
    Programm einspielen geht nicht, weil ich nicht mehr auf die Steuerung zugreifen kann.
    Das mit dem Rack habe ich noch nicht probiert, hätte ich auch keins auf Lager. Kann das auch defekt sein ? ist doch nur eine Platine ?!
    Gruß Michel
    Zitieren Zitieren Schon probiert
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Michael,
    hast Du auch schon mal Dein PG neu gestartet? Manchmal hängt sich die Schnittstelle
    des PG auf.
    Gebs
    09.08.2010
    Zitat Zitat von Gebs Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,
    des PG auf.
    Gebs
    schon öfters
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Michael,
    ich hab' mal ein paar Handbücher gewälzt. Danach hat die 941 gar keine BASP-LED.
    Bist Du sicher, dass Du 'ne 941 hast?
    Gebs
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.160 Danke für 971 Beiträge
    Ist die CPU denn in Run oder in Stop nach dem einschalten der Versorgungsspannung?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ist eine Batterie gesteckt und wenn ja ist sie noch voll?
    HAst du einen OB21 und einen OB22 (können auch leer sein) in der Steuerung?
    Was sagt der USTACK, wenn die CPU in Stop geht.
    Hast du mal einen leeren OB1 programmiert?
    Du könntest die Ausgangskarten mal alle rausnehmen und eine nach der anderen wieder reinstecken.
    [EDIT]
    Hast du auch mal alle Spannungsversorgungen getestet? Leigen an allen Ein- und Ausgabegruppen die Spannungen an?
    [\EDIT]
    Geändert von marlob (09.08.2010 um 14:18 Uhr)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. OPC BDE Fehler
    Von Power_Pete im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 13:53
  3. S5 DB1 Fehler
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 17:25
  4. BASP Lummy an einer S5-155U
    Letzter Beitrag: 28.11.2004, 07:01
  5. SR - Fehler
    Von sedie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2003, 14:41
