Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Komunikation 2er SPS mittels DB über Profibus
    05.09.2008
    Bern
    13
    Hallo Zusammen,
    Also Ich habe 2 SPS die über einen Profibus verbunden sind. Jede SPS hat die DBs 90/91 für Senden Empfangen. Wie funktioniert der austausch der DBs über den Profibus?
    Danke schonmal im Vorraus
    Zitieren Zitieren Komunikation 2er SPS mittels DB über Profibus
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    SPS S5, S7? Welche CPU? Hast du Kommunikationsprozessoren oder DP Schnittstelle an CPU? Welches Bussystem? DP? FMS?
    SEAL ist offline Benutzer
    05.09.2008
    Bern
    13
    S7, 2 X 315-2 SPS ,System ist DP.
    06.10.2004
    17
    möchtest du über DP Schnittstellen der beiden CPU kommunizieren?
    05.09.2008
    Bern
    13
    ja, denn schnitstellen wurde ein adressbereich zugewiesen.
    SPS 1 : 276 - 279
    SPS 2: 272 - 275
    Der Austausch von E/A habe ich verstanden nur das mit dem DBs ist unklar.
    06.10.2004
    17
    Wenn du CP hast, kannst du FC 5 und FC 6 (Simatic_Net_CP) für senden und empfangen nutzen. In dem Fall kann man DB übertragen. Mit DP Schnittstellen
    einer CPU (z.B. 315 2DP) kann man Ein- und Ausgänge übertragen.
    06.10.2004
    17
    Du kannst in Hardware der Slave-SPS (unter DP Konfiguration) mehrere AW und EW definieren. DB Übertragung per Schnittstellen ist mir unbekannt.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    direkt koppeln kannst du beide über die integrieter dp-schnittstelle nur wenn du eine cpu als master die andere als slave betreibst. müssen beide master sein, benötigst du (wie bereits erwähnt) zwei cp343-5 oder einen dp/dp koppler
    wobei man den koppler hier auf jeden fall vorziehen sollte
    05.09.2008
    Bern
    13
    Das Programm besteht schon. Habe bei der einen Steuerung 2 DB (Senden/Empf) und bei der anderen Steuerung auch dasselbe. Unklar ist mir aber wie die sich gegenseitig austauschen da ich im Programm selber nichts finden kann wie SPS1 vom "SENDEN" DB in den "Empfangen" DB von SPS2 schreibt. Auch die Adressen vom Profibus tauchen bei der Referenzanzeige nicht auf bzw. werden als nicht verwendet deklariert.
    20.06.2003
    78
    lies meine antwort oben.
    kannst du master slave machen?
    wenn nicht dann nimm nen dp/dp-koppler
    anders geht es nicht
  1. Lenze FU Profibus FIF I Komunikation???
    Von gita07 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 09:34
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  3. Sinamics S120 mittels LabView über Profibus steuern
    Von apachler im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 09:11
  4. Projekttransfer mittels Profinet-Profibus
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.10.2008, 21:20
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 14:21
