Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: DB spiegeln
    21.07.2010
    50
    Hallo, ich möchte gern einen DB spiegeln. Heisst also die daten von einem komplett in einen anderen verschieben. Dazu wollte ich den SFC20 - BLKMOV verwenden.
          U     "Daten_Spiegeln"          // M111.1
          SPBNB _001
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :="Verschiebetest"           //DB1
           RET_VAL:=#return                       //INTEGER
           DSTBLK :="Verschiebetest2"         //DB4
    _001: NOP   0
    Leider verschiebt er mir aber den DB nicht, sondern bringt bei ret_val direkt -31873.
    Was hab ich denn da falsch gemacht?
    Gruß blue
    Zitieren Zitieren DB spiegeln
    05.10.2005
    321
    ... mit was sind denn die Variablen "Verschiebetest" und "Verschiebetest2" gefüllt?
    Thomas
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    blueColt (09.08.2010)
    21.07.2010
    50
    Verschiebetest
    DB_VAR     INT       24              vorläufige Platzhaltervariable
    DB_VAR1    REAL    2.200000e+000    hallo test
    DB_VAR2    S5TIME    S5T#5S       testzeit
    Verschiebetest2
    DB_VAR     INT       0             vorläufige Platzhaltervariable
    DB_VAR1    REAL    1.110000e+001    hallo test
    DB_VAR2    S5TIME    S5T#0MS       testzeit
    05.10.2005
    321
    ... schau mal da:
    https://www.automation.siemens.com/W...88&Language=de
    Dein Aufruf passt nicht.
    Thomas
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    04.02.2007
    167
    8x7F Interner FehlerDieser Fehlercode zeigt einen internen Fehler am Parameter x an.
    hast du die Pointer so eingegeben ?
    // Quelle
    P#DB1.dbx0.0 byte 8
    // Ziel
    P#DB4.dbx0.0 byte 8
    Siddhartha Gautama
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    21.07.2010
    50
    Hui, Danke, Klappt, nur das FUP die Schreibweise nicht akzeptiert, aber AWL klappts bestens
  10. #7
    03.04.2008
    237
    Das geht auch in FUP, wenn du in dem DB eine Struct oder UDT verwendest.
    bike
  1. [WinCCFlex 2008 SP2]Grafik spiegeln oder Drehen
    Von Nordischerjung im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.03.2016, 15:20
  2. Wie kann man Hi-Byte Low-Byte spiegeln?
    Von Klärmolch im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 20:58
  3. Befehlsverständnis (Eingänge spiegeln)
    Von Daimonion im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 14:08
