Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 80
Thema: Diskussion: SCL Compiler Einschränkungen, Erweiterungen
  1. #51
    Nein ... gibt es nicht und hätte ich auch schon das eine oder andere Mal gebrauchen können.
    Was mich hier noch interessieren würde :
    Es ist keine fiktive Diskussion hier - in welcher Umgebung findet sich denn der Rauch-SCL-Compiler wieder ? Ist es dann wirklich, wie Helmut schon angedeutet hat, ein Stand-alone-Programm oder integriert es sich in die (schon vorhandene) Entwicklungs-Umgebung ?
  2. #52
    28.03.2008
    19
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    Zitat Zitat von rrauch Beitrag anzeigen
    würde eine Erweiterung wie SIZEOF() Sinn machen?
    Ja würde und tut es auch bereits in codesys und TwinCAT.
    SIZEOF
    Arithmetischer Operator: Diese Funktion ist nicht von der Norm IEC61131-3 vorgeschrieben.
    Als Ergebnis liefert SIZEOF die Anzahl der Bytes, die die angegebene Variable benötigt.
    Beispiel:
    arr1:ARRAY[0..4] OF INT;
    Var1:INT;
    In AWL:
    LD arr1
    SIZEOF
    ST Var1 (* Ergebnis ist 10 *)
    Beispiel in ST:
    var1 := SIZEOF(arr1);
    Komm und wecke den Teufel unter meiner Schädeldecke. Das Chaos hat die Macht!
  3. #53
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 800 Danke für 642 Beiträge
    Beide zu haben wäre nicht schlect.
    Globale Compiler-Konstanten werden nur beim Kompilieren verwendet.
    SIZEOF wird zum Laufzeit berechnet.
    Oder ?
    Jesper M. Pedersen
  4. #54
    25.03.2010
    Nürnberg
    Oder ?
    soweit ich das momentan überblicke, wird sizeof auch zur Compilezeit bestimmt und wie eine Konstante behandelt
    Richard Rauch
    ITR GmbH Informationstechnologie Rauch
    software >> automation >> embedded systems
  5. #55
    12.08.2010
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Wieder einer von der "fränkischen SPS-Mafia"
    mal ein spaß am rande...das mit der "fränkischen SPS-Mafia" hat mir gefallen, deswegen habe ich mir hier mal schnell einen zweiten account zugelegt.
    in zukunft werde ich unsachliche beiträge über diesen account beantworten
    gruß von rrauch
  6. #56
    Ob nun Franken-Mafia oder R.Rauch - wie wäre es mit einer Antwort auf die Frage ...?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (12.08.2010)
  8. #57
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Boxhead's Beispiel scheint mir wird zur Laufzeit berechnet.
    Jesper M. Pedersen
  9. #58
    25.03.2010
    Nürnberg
    es ist keine fiktive Diskussion. Der Compiler wird in einer integrierten Entwicklungsumgebung laufen, die auch den Anspruch an Komfort erfüllt!
    Richard Rauch
  10. #59
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Wie sieht das Zeitfenster für das fertige Produkt aus ?
    Was sollte das Produkt kosten ?
    Gruss Karl
    Karl
  11. #60
    Gut ... dann spiele ich mal noch ein bißchen mit ...
    Da fällt mir dann noch etwas ein :
    In AWL kann ich z.B. einem FC einen Datenbaustein als IN-Parameter vom Typ BLOCK_DB übergeben. In dem FC kann ich dann einen FB aufrufen und diesem den genannten DB als Instanz übergeben (das ich hier aufpassen muß, dass die zusammen passen ist klar).
    SCL (und auch Siemens, an die ich dass schon mal angefragt habe) wehrt sich wehement dagegen, das in SCL machen zu können.
    Jedenfalls ... diese Funktion könnte ich häufiger gebrauchen ...
  1. Einschränkungen bei VIPA Speed7 CPUs
    Von Schrat007 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 09:31
  2. LOGO Erweiterungen rot
    Von Oberchefe im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.05.2008, 21:51
  3. Gibt es in s5 Einschränkungen für DB's
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 03:00
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 13:02
  5. Einschränkungen Studentenversion ?
    Von rolo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 08:06
