Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 80
Thema: Diskussion: SCL Compiler Einschränkungen, Erweiterungen
  1. #61
    25.03.2010
    Nürnberg
    Gut ... dann spiele ich mal noch ein bißchen mit ...
    Da fällt mir dann noch etwas ein :
    In AWL kann ich z.B. einem FC einen Datenbaustein als IN-Parameter vom Typ BLOCK_DB übergeben. In dem FC kann ich dann einen FB aufrufen und diesem den genannten DB als Instanz übergeben (das ich hier aufpassen muß, dass die zusammen passen ist klar).
    SCL (und auch Siemens, an die ich dass schon mal angefragt habe) wehrt sich wehement dagegen, das in SCL machen zu können.
    Jedenfalls ... diese Funktion könnte ich häufiger gebrauchen ...
    könnte ich dazu ein AWL-Beispiel bekommen, wie das genau aussehen sollte? dann kann ich mir Gedanken machen, ob und wie man das in SCL realisieren könnte
    Richard Rauch
    ITR GmbH Informationstechnologie Rauch
    software >> automation >> embedded systems
  2. #62
    na klar ...
  3. #63
    25.06.2007
    465
    na klar ...
    @LL
    unabh. vom Thema - ich finde die Symbolik mit dem Unterstrich am Anfang recht hübsch. Da sieht man gut die Symbolikstrukturierung.
    Frank
    Grüße Frank
  4. #64
    25.03.2010
    Nürnberg
    um den Thread etwas wiederzubeleben, kann ich zu dem Entwicklungsthema etwas neues berichten!
    da ich häufig gefragt wurde, ob es sich um ein echtes Projekt handelt, hier die Auflösung:
    Die Firma MHJ hat die neue Version V5 ihrer Programmiersoftware WinSPS-S7 auf der SPS-Messe vorgestellt. In dieser Entwicklungsumgebung ist auch der diskutierte SCL-Compiler enthalten.
    Weitere Informationen findet Ihr unter diesem Link:
    http://www.mhj-online.de/de/shop_content.php?coID=27
    Richard Rauch
    Zitieren Zitieren aktuelles
  5. #65
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    Du also für die MHJ-Leuten einen kompletten SCL Kompiler gebaut - sehr schön
    auf der Seite sieht man aber leider nicht so viel - gibts mehr Details zu deinem Projektteil?
    nur so als Frage nebendrann:
    die genannte Spracherkennung ist wirklich sinnvoll einsetzbar?, hat MHJ Anfragen diesbezüglich gehabt - oder ist das ein Versuch ob Bedarf da ist
    MfG LowLevelMahn
    Zitieren Zitieren gibt es mehr Details?
  6. #66
    ... ich kann mich dem Beitrag von LowLevelMahn nur anschliessen ... Da würde ich auch sehr gern mehr dazu erfahren ...
  7. #67
    25.03.2010
    Nürnberg
    naja, Compilerbau ist ja nicht wirklich anspruchsvoll...eigentlich ist es mehr Fleißarbeit außerdem habe ich schon Erfahrung in dem Bereich. Mein allererstes Projekt im Rahmen meiner Diplomarbeit war die Mitarbeit an einem C-Compiler für die S5!!! (wen's interessiert, ich hab mal ein PDF angehängt) Das Projekt war zwar wirtschaftlich ein Reinfall, für mich war es aber der Einstieg in die Siemens S5/S7 kompatible Welt . Daraus sind ja dann schließlich ein paar S5/S7 kompatible CPUs entstanden.
    dazu gibt es noch nicht soviel Show-Material. Die Einbindung in die IDE ist aber recht komfortabel gelungen, da wurden auch einige Vorschläge aus diesem Thread berücksichtigt. Zum SCL Sprachumfang ist zu sagen: Im Moment ist der "Standard"-Sprachumfang vorgesehen, den der Siemens-Compiler unterstützt. Sinnvolle Erweiterungen sind zwar jederzeit möglich, sind bisher aber noch nicht beauftragt worden...
    ich hab es selbst noch nicht ausprobiert...wäre natürlich schon interessant, wenn es zuverlässig funktioniert!
    Richard Rauch
  8. #68
    29.03.2004
    143
    Naja, für einen Informatiker vielleicht nicht anspruchsvoll
    Als Elektrotechniker muss man erstmal lernen wie das mit den formalen Sprachen überhaupt funktioniert, wenn man davor nur entfernt etwas gehört hat (das war vielleicht der Grund warum ich beim ersten Lesen von Gödel, Escher, Bach nicht viel verstanden habe...).
    Ich habe mal angefangen so etwas mittels flex/bison umzusetzen (aber nicht weit gekommen), und da muss man ja wenigstens die Grundbegriffe kennen.
    Mich würde mal interessieren ob bei MHJ auch auf diese Tools gesetzt wurde, oder ob alles selber ausprogrammiert wurde. Wird dort auch der Zwischenschritt über AWL gemacht, oder direkt MC7-Code generiert?
    Ich habe immer nach Dokumentationen zu diesem S5 C-Compiler gesucht, aber nie gefunden. Auf der Siemens Seite sind keine Handbücher mehr zu finden. Hast du da noch mehr Informationen zu? Vielleicht ein paar Code-Beispiele? Mich interessiert vor allem wie die Parameterübergabe, Rückgabewerte usw. umgesetzt wurde.
  9. #69
    17.06.2004
    Offenau
    209
    AWL kann man doch in dieser hinsicht nicht wirklich als zwischenschritt bezeichnen, der AWL code entspricht ja direkt dem Maschinencode, nur anderst dargestellt (ok ausser bei den calls) oder seh ich das fallsch?
    Jochen Kühner
  10. #70
    29.03.2004
    143
    Ja, das meine ich ja. Funktionsaufrufe, Parameterübergaben, Zugriff auf Strukturen/UDT und den ganzen Krams...da ist AWL eben nicht MC7.
  1. Einschränkungen bei VIPA Speed7 CPUs
    Von Schrat007 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 09:31
  2. LOGO Erweiterungen rot
    Von Oberchefe im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.05.2008, 21:51
  3. Gibt es in s5 Einschränkungen für DB's
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 03:00
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 13:02
  5. Einschränkungen Studentenversion ?
    Von rolo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 08:06
