Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 80
Thema: Diskussion: SCL Compiler Einschränkungen, Erweiterungen
    25.03.2010
    Nürnberg
    An alle, die mit SCL-Programmierung unter Step7 Erfahrung haben:
    Welche Einschränkungen des SCL-Compilers erschweren die tägl. Arbeit und welche Erweiterungen würden auf einer Wunschliste ganz oben stehen?
    Richard Rauch
    ITR GmbH Informationstechnologie Rauch
    software >> automation >> embedded systems
    Zitieren Zitieren Diskussion: SCL Compiler Einschränkungen, Erweiterungen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Auf die Schnelle:
    Symbolische "Adressen-Picker". So das man nicht Manuell die Symbolische Namen aussuchen muss.
    Verlinken von Die Symbolische Namen. Wenn ein Symbol geändert wird, werden die in SCL Code verwendete Symbole automatisch aktualisert.
    Wenn man das "OK" bit in SCL Code auswertet, aber die Einstellung "OK Bit setzen" auf irgendeiner Grund ist _nicht_ gesetzt, dann kommt es beim Kompilieren ein Warnmeldung.
    Globale Konstanten.
    So das man z.B. die Grösse von Arrays nur eine Stelle einstellen muss.
    Wenn das Kompilieren scheitert, bessere hinweis worauf die Kompiler meckert.
    Jesper M. Pedersen
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    OSCAT.lib Step 7
    25.03.2010
    Nürnberg
    Ich dachte bei der Frage eher um Erweiterungen der Sprache SCL, nicht des Bedienkomforts des Editors.
    Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, die Verwendbarkeit der Pointer zu erweitern. Ähnlich wie in C/C++ müßte es möglich sein, ein Feld von Funktionspointern zu erstellen, und Funktionen indiziert aufzurufen.
    Der Vorschlag von JesperMP zu globalen Konstanten ist auch interessant.
    Richard Rauch
    08.08.2007
    1.059
    Das ist doch Schwachsinn! Die ganze Hochsprachenwelt wendet sich von Pointern ab und Ihr wünscht euch das Dritte Reich zurück.
    Weder Visual Basic noch C# kennen Pointer, nicht mal Java - und das bezeichne ich nicht häufig als Programmiersprache - kennt sie.
    Warum diesen NonSens nun also in SCL verfügbar machen? Langeweile? Sommerloch? Leere Auftragsbücher?
    Es gibt objektiv keinen Sinn! Genauso wie eben in den anderen Hochsprachen!
    Und hättet Ihr die scheiß Pointer gebraucht, dann hättet ihr euch die M7 kaufen sollen, aber die wollte auch keiner - nicht mal wegen den Pointern!
    Und woher der Blödsinn mit den indizierten Funktionsaufrufen? Ist symbolische Programmierung tatsächlich immer noch kein Begriff?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    bike (10.08.2010),IBFS (10.08.2010),Perfektionist (10.08.2010)
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    was dieser SCL-Compiler wirklich braucht ist:
    eine (hardwareunabhängige) F U N K T I O N I E R E N D E Debugfunktion
    einen intelisens wie ihn dalbi entworfen hat und
    eine vernünftige eigenschaften, aufgaben, beobachten Ansicht
    alles andere ist pfeffer und von mir aus kann jeder, der meint die sprache gehört erweitert, dahin gehen wo er wächst
    alter...unklar...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #7
    29.03.2004
    143
    Achso, und was meinst wie eine Referenz in deinen Sprachen intern abgebildet wird? Ein Pointer ist nunmal eine sehr effektive Variante des Speicherzugriffs. Wenn sich da _alle_ von abwenden, wieso hat man dann die Referenzen eingeführt? Man hätte doch auch alles per Value und Speicherkopiererei machen können.
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    schätzelein, nu passe mal uff. es geht um die implementierung durch den programmierer, also den endanwender, nich um des dahinter. und des dahinter, und da weeß ich sehr genau, dass du des och weeßt arbeitet mit pointerchen, och bei scl. also so nich, mein engelchen!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #9
    29.03.2004
    143
    Warum denn nicht in SCL? In Codesys ST gibt es auch Pointer. Diese umständliche Handhabung des ANY-Pointers in SCL finde ich zumindest alles andere als schön. Und der Siemens Parametertyp POINTER ist ja den Namen nicht Wert.
    Aber das ist imho auch dieser bei S7 nicht unbedingt flachen Speicherstruktur mit den Datenbausteinen geschuldet.
  11. #10
    08.08.2007
    1.059
    gib mir ein praktisches beispiel wofür du es brauchst und wir diskutieren das aus! mir fällt keins ein!
    in awl mit pointern zu operieren ist normal, da es nicht anders geht, da man da nicht bekannt machen kann, was bekannt ist und so eben auch einfach mal drauf los forschen muß, in SCL sehe ich keinen nutzen geschweigedenn einen sinn!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Einschränkungen bei VIPA Speed7 CPUs
    Von Schrat007 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 09:31
  2. LOGO Erweiterungen rot
    Von Oberchefe im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.05.2008, 21:51
  3. Gibt es in s5 Einschränkungen für DB's
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 03:00
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 13:02
  5. Einschränkungen Studentenversion ?
    Von rolo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 08:06
