Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Timer in SCL erzeugen
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich möchte einen Timer in SCL Laufen lassen. aber wie geht das? Welche Parameter muss ich S_ODT übergeben, gibt es dort nicht wie beim einfügen von Bausteinaufrufen dann ne Vorlage, wo man nur noch die Parameter angibt?
    Zitieren Zitieren Timer in SCL erzeugen
    Nö ... gibt es nicht ...
    Aber es gibt in der Hilfe unter "Timer - Aufruf von Zeitfunktionen" schon was dazu, dass dir weiterhelfen sollte ...
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    und wo denkaliere ich jetzt z.B. das uten erwähnte "Verzögerung"?
    wenn ich es als Timer in den Variablen declariere, dann bekomme ich einen Fehler:
    VERZÖGERUNG:= S_ODT (T_NO := T10,
    S := TRUE,
    TV := T#1s,
    R := FALSE,
    BI := biVal,
    Q := actFlag
    Zitieren Zitieren Ok
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bensen83 für den nützlichen Beitrag:
    Trainer06 (01.06.2017)
    trag doch mal bei "S" nicht TRUE sondern deine binäre Trigger-Variable ein ...
    Außerdem ... ich kann ich SCL bei Variablen-Namen keine Umlaute verwenden (Verzögerung) - vielleicht hat dein SCL ja das gleiche Problem ...
  6. #5
    Achja ... Nachtrag :
    Unter der Hilfe bei "Timer - Parameterversorgung bei Zeitfunktionen" sind auch noch nette Beispiele - auch zu deinem S_ODT ...
  7. #6
    09.08.2010
    Mahlzeit,
    hab das die letzte Zeit immer über die IEC Timer TON, TOF und TP gelöst und zwar:
    VAR_INPUT
         ZEIT : TIME;
         Start : BOOL;
    END_VAR
    VAR
      T_INTERVALL : TON;
      T_PULS :TP;
    END_VAR
    BEGIN
           T_INTERVALL (IN := Start , PT := ZEIT);
           T_PULS (IN := Start , PT := T#1s);
           IF T_INTERVALL.Q THEN
           END_IF;
    So kann ich relativ einfach meinen Zustand des Timers weiter verarbeiten...
    schau doch einfach mal die IEC-Timer an...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Der Bithirte für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    09.10.2012
    25
    Hallo ich greife nochmal eine Problematik mit TIMER in SCL auf.
    Kann mir vllt einer helfen?
    Ich weiß nicht warum dieser Timer hier nicht läuft, zumindest kann ich im FB Baustein kein starten des Timers beobachten.
    Input
        Res    Bool
        T3    Timer
         reset    Bool
    Output
        out    Bool
        Zeit    Word
    Static
        Einschaltverzgerung    S5Time        S5T#0ms
    #Einschaltverzgerung:= S_ODT(T_NO:=#T3,
     S:=#Res,
     TV:=s5t#2s,
     R:= #reset,
     Q=>#out,
     BI=>#Zeit );
  10. #8
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Rufst Du Deinen FB so auf, daß am Eingang reset = FALSE ist und an Res ein BOOL ist der den Timer steuert (zum Test z.B. ein freier Merker)?
    Wird der an T3 angegebene Timer vielleicht auch noch woanders verwendet?
    Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen oder rote LEDs?
  11. #9
    09.10.2012
    25
    Ja, also ich starte den Timer mit einem Res (Bool) und reset ist in dem moment false.
    allerdings kann ich im Code nicht mehr als das beobachten.
    Siehe BILD
  12. #10
    04.10.2010
    45
    Erhielt 34 Danke für 27 Beiträge
    wird der T12 eventuell doppelt verwendet?
    Mfg, Micha
  1. DB erzeugen sfc 22, 82, 85
    Von Beckx-net im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 18:02
  2. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  3. UDT erzeugen um...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 11:10
  4. 10V mit SPS AO erzeugen ?
    Von kirk42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 18:05
  5. DB mit UDT erzeugen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 22:52
