Results 1 to 8 of 8
Thread: Keine Verbindung zur CPU über Ethernet
    Join Date
    08.11.2003
    Posts
    58
    Default
    hab folgendes Problem.
    Die CPU 316-2 DP einer Anlage ist über ein CP 343-IT mit dem Ethernet verbunden. Es sind an dieser Anlage zwei Op37 über Profibus angeschlossen. Nun habe ich in ProTool das Projekt mit Datei --> Konvertieren in ein Project PC mit 1024*768 umgewandelt um die Runtime zu starten. Bei den Parametern der Steuerung habe ich die IP-Adresse, Rack und Steckplatz der CPU eingegeben. Wenn ich nun die Runtime starte, dauert es ein bißchen, bis die Fehlermeldung kommt. Verbindung abgebaut zur Station. Wenn man gleichzeit das NCM Diagnose Programm mitlaufen läßt, zählt der Zähler bei abgelehnte Verbindungen mal 4, mal 5 weiter. Also kommt man vom PC zumindestens bis zur CPU. Ich kann ja auch das Programm online im Simatic Manager beobachten. Das funktioniert ja. Nur leider kann ProTool bzw. Runtime von ProTool keine Verbindung zur CPU aufbauen. Jetzt meine Frage, gibts noch irgendwelche Einstellung im CP oder muß ich in NetPro den PC als "andere Station" einkonfigurieren?
    Das komische ist ja nur, bei unseren anderen Anlagen funktioniert dieses Prinzip einwandfrei. Der einzige Unterschied ist es dabei, das eine CPU 415 und CP 434 verwendet wird.
    Weiß hierzu jemand einen kleinen Tipp?
    Gruß und vielen Dank
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Keine Verbindung zur CPU über Ethernet
    Join Date
    08.11.2003
    Posts
    58
    Default
    ich habe zu diesem Thema noch was ausprobiert.
    Wir haben noch ne Anlage die am Netz über einen CP 343-1 IT hängt, nur mit dem kleinen Unterschied die Bestellnummer lautet: 6GK7 343-1GX11-0XE0. Mit diesem CP funktionierts. Die Bestellnummer des CP mit dem es nicht funktioniert lautet: 6GK7 343-1GX00-0XE0. Vielleicht ist die CP mit GX00 einfach nicht in der Lage solche Verbindungen herzustellen? Was meint ihr dazu?
    Michael
    Join Date
    08.11.2003
    Posts
    58
    Default
    Übrigens: In den Anlagen mit einer 400er werden auch CPs verwendet mit 1GX11. Vielleicht liegts wirklich daran?
    Michael
    Join Date
    08.11.2003
    Posts
    58
    Default
    an alle die es interessiert, ich heute den CP 343-1 IT mit der Bestellnummer GX00 in der Mitte getauscht gegen die neuere Version GX11. Und tatsächlich es liegt wirklich an dem kleinen aber feinen Unterschied. Es funktioniert. Aufpassen muß man allerdings, das man der Hardwareprojektierung das Häckchen unter der Rubrik Optionen --> OP-Verbindung multiplexen --> CPU Verbindungs-Ressource belegen setzt. Sonst funktioniert auch nicht!
    Vielen Dank an alle und viel Spaß mit der Visualisierung über Ethernet!!
    Michael
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge
    Default
    Wie viele OP Verbindungen sind denn in der CPU reserviert? Bei diesem Multiplexen teilen sich IMHO mehrere OP's eine Verbindung. Wenn nur die zwei bestehenden OP37 eingestellt sind ist es klar das dein OP-PC keine normale Verbindung mehr bekommt.
    Join Date
    08.11.2003
    Posts
    58
    Default
    wo kann man das gleich wieder einstellen?
    Michael
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Default
    Hardwarekonfig -> CPU316-2 DP -> Eigenschaften -> Kommunikation.
    Den Reiter "Kommunikation" gibt es erst ab CPU Firmware V1.1
    KA wie man das bei V1.0 einstellt.
    Join Date
    08.11.2003
    Posts
    58
    Default
    Danke für den Tipp, werde es morgen mal testen!
    Michael
Similar Threads
  1. Step 7 Keine Verbindung über Ethernet
    By Earny in forum Simatic
    Last Post: 14.12.2013, 21:30
  2. Keine Verbindung zur CPU
    By Adrian26 in forum Simatic
    Last Post: 02.03.2013, 09:36
  3. Keine Verbindung zur CPU
    By Servernexus in forum Simatic
    Last Post: 02.03.2012, 08:54
  4. Keine verbindung zur FM 354 aber zur CPU schon
    By blackball83 in forum Simatic
    Last Post: 19.08.2006, 07:12
  5. Keine Verbindung zur CPU über MPI-ISA Card
    By Janosch in forum Simatic
    Last Post: 25.07.2003, 19:14
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
