Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: HW- Config über Profinet
    07.07.2010
    6
    Ich muss morgen zu einem Kunden, der vorher eine normale ET200S IM 151-CPU mit MPI Schnittstelle und PROFIBUS- Karte gehabt hat. Nun hat er die CPU gegen eine andere IM 151 CPU getauscht, die nur mehr 3 ETHERNET Buchsen, aber keine MPI Schnittstelle hat.
    Jetzt hab ich mal in der HW- Config alles neu erstellt/ausgetauscht. Nun bleibt für mich die Frage offen: Kann man die HW Config einfach so via Ethernet rüberspielen. Bis jetzt hatte ich nämlich nur "normale" CPU's, bei denen ich die HW Config über MPI rübergespielt hab.
    Worauf muss ich achten, wenn ich die HW Config über ETHERNET rüberspielen will? Klar, die richtige ETHERNET Schnittstelle vom Notebook auswählen und die CPU ans ETHERNET NETZ im PRONET hängen - das wars? Finde ich dann gleich automatisch die CPU? Oder muss ich mich drauf einstellen, dass es eine ewige Rumprobiererei sein wird?
    Zitieren Zitieren HW- Config über Profinet
    21.02.2010
    Hallo!
    Ich benutze für solche Sachen das Siemens Primary Setup Tool:
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=CH
    Hab´s letztens mit einer WinAC so machen müssen.
    Gruss Schnicker
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Schnicker für den nützlichen Beitrag:
    LEDSsuck (11.08.2010)
    LEDSsuck ist offline Neuer Benutzer
    07.07.2010
    6
    Danke schonmal für den Tipp
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du kannst problemlos die HW Konfig inkl. IP Adresse von den HW Konfigurator ins CPU laden.
    Beim ersten laden must du nach den MAC Adresse suchen - weill es hat ja noch kein IP Adresse.
    Du wirdst gefragt ob die IP auch gesetzt werden soll (im CPU) .. einfach mit "Ja" bestätigen, und los gehts.
    Jesper M. Pedersen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    07.07.2010
    6
    Okay, dann lass ich mich morgen mal überraschen
  1. ProfiNET I&M0 über FB auslesen
    Von Tapio Bearking im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 12:33
  2. über CP 343-1 Hardware config laden?
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 09:51
  3. Kransteuerung via Profinet über IWLAN
    Von Andy79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 21:18
  4. WinCC FleX Runtime Config über MPI
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 14:02
  5. SEW über Profinet an S7
    Von BaalX im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 13:57
