Habe mal eine Frage zur Einschaltzeit eines Digitalen Ausgangs:
Habe bei einer Anlage das Problem (314C-2DP) mit ET200L(32x24V DO), das sich die Einschaltzeit eines DO nicht kürzer als 100ms einschalten lässt. Muss über ein Ventil, was an einer elektrischen Achse montiert ist, einen Klebepunkt über eine Düse auf eine Platte bringen. Stelle ich die Zeit auf 100ms, so wird das Ventil angesteuert und macht einen Klebepunkt auf die Platte. Allerdings ist der entstandene Klebepunkt zu lang. Stelle ich die Zeit auf 70ms, so wird das Ventil überhaupt nicht angesteuert. Hat jemand einen Tipp für mich?! Das Ventil wird derzeit über die ET200 angesteuert. Der Profibus läuft auf 1,5Mbit. Würde es mir vorteile bringen, wenn ich das Ventil auf die Ausgänge der CPU lege? Die Zykluszeit war auch nicht sonderlich hoch und die Speicherbelegung war auch nur um die 24%
Danke!
Gruß Thomas
Danke!
Gruß Thomas
