Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Aktueller Stand der Technik - Kommunikation?
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Mit dem ACCON-NetLink-PRO compact sind SPS-seitig 32 und TCP/IP-seitig 16 Verbindungen möglich...
    Für weitere Informationen einfach bei unserem Vertrieb melden...
    PS: Der ACCON-NetLink-PRO compact ist eine ECHTE Alternative zur CP 343-1.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    26.12.2009
    22
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    @ssound1de
    If you don't want to change your Rechner yet, you could take a closer look at VIPA 300S -CPUs. They has got a serial interface onboard that supports RK3964 and also Ethernet onboard, ready when ever the Rechner is updated.
    Kaputt
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu kaputt für den nützlichen Beitrag:
    ssound1de (13.08.2010)
  4. #13
    Avatar von ssound1de
    ssound1de ist offline Erfahrener Benutzer
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    Danke für Eure Antworten.
    Ich hab jetzt nochmal ne Frage zur Integration ins "handelsübliche" Firmennetzwerk.
    Die CP's sind ja Industrial Ethernet. Da gibt es doch spezielle Timings.
    1. Kann ich den CP oder die PN/DP CPU dann problemlos im Firmennetz betreiben?
    2. Brauch ich auf dem Rechner ne spezielle Karte, oder reicht da der Standard Ethernet Anschluss?
    Danke im Voraus.
  5. #14
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    nein sound die kannst du ins firmennetzwerk ohne irgendwas spezielles zu tun integrieren
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
  6. #15
    10.03.2009
    Verl
    268
    Ethernet ist Ethernet... das "Industrial" bedeutet lediglich, dass es Industrietauglich ist... meint aber im Prinzip "normales" Ethernet.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
  7. #16
    20.10.2003
    Biberach
    959
    die Definitionen von "Industrial Ethernet" gehen ziemlich
    auseinander.
    Teilweise wird behauptet, Industrial Ethernet müsse zumindest
    optional Echtzeitfähigkeit (klar definierte Reaktionszeiten) bieten,
    wie z. B. EtherCAT oder Profinet. An anderen Stellen liest man,
    IE setzte industrietaugliche Steckverbinder voraus, eventuell
    verschraubt und staubgeschützt. Wieder andere sprechen schon
    von Industrial Ethernet, wenn "normales" Ethernet in einer
    Produktionsumgebung zum Einsatz kommt.
    Die CPs, Netlinks, IBHlinks, S7LANs usw. funktionieren alle mit
    Standard-Ethernet.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
  9. #17
    19.07.2010
    213
    Ich kann dir empfehlen, wenn du schon ein neues Kommunikations-Konzept ausarbeiten willst, das "Büro"-Netzwerk vom "Produktions"-Netzwerk zu trennen.
    Je weiter du in die Zukunft schaust, umso mehr Traffic wirst du auf deinem Netzwerk haben - VoIP, Profinet-IO, SAP...
    Um die zeitkritischen Telegramme der Produktionswelt nicht durch irgendwelche File-Transfers auszubremsen o. ä. werden in vielen Betrieben die Netzwerke getrennt. Nachträglich ist das meistens ein riesen Akt.
    mfG Aventinus
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    ssound1de (14.08.2010)
  11. #18
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    SAP haben wir schon. VoIP kommt nächstes Jahr.
    Momentan sind meine Anwendungen nicht Zeitkritisch.
    Aber wer weiß, was in Zukunft wird.
    Brauche ich dann einen 2.ten Server?
    Und der Rechner bräuchte dann ne 2.te Netzwerk-Karte, oder?
  12. #19
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Das Stichwort ist "Subnetz" bzw. "Subnetting".
    Einen 2. Server oder eine 2. Netzwerkkarte brauchst
    Du nicht. Die zwei Teilnetze werden über einen Router
    verbunden. Was die Vorteile dieser Vorgehensweise sind,
    ist in dem Link oben ganz gut erklärt.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    ssound1de (16.08.2010)
  1. Ethernet-Feldbusse: Aktueller Stand und Erfahrungen
    Von trinitaucher im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 22:03
  2. Stand der Technik
    Von euro im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 12:16
  3. 24V Kurzschlussfest / Stand der Technik
    Von Softi79 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 22:16
  4. Stand der Technik
    Von ge_org im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 27.01.2007, 21:56
  5. Ist Eplan wirklich Stand der Technik?
    Von exciter0816 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 09:39
