Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Mit S7 Daten von OPC Server abholen
    18.05.2006
    im Zuge eines Projektes soll ich die Möglichkeit prüfen, Daten mit einer S7 Steuerung von einem OPC Server abzuholen. Die S7, in unserem Fall eine CPU319-3DP/PN mit CP343-1 müsste ja dann irgendwie als OPC Client agieren.
    Hat da jemand Erfahrung? Ist das überhaupt möglich?
    Darkhobbit
    Zitieren Zitieren Mit S7 Daten von OPC Server abholen
    08.08.2007
    1.059
    vielleicht bringt das hier ein wenig klarheit: http://de.wikipedia.org/wiki/OLE_for_Process_Control
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Darkhobbit ist offline Neuer Benutzer
    18.05.2006
    Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Nur weitergebracht hat es mich nicht wirklich oder ich habs nicht richtig verstanden. Die Kernfrage, ob mein Vorhaben mit dem genannten S7 Equipment möglich ist, kann ich mir an Hand dieses Dokumentes nicht beantworten.
    22.01.2010
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge
    Da OPC ja auf COM (Component Object Model) basiert, was wiederum nur für Windows verfügbar ist, lässt sich auf einer S7 weder ein OPC-Server noch ein OPC-Client installieren. Mir fällt als Workaround nur ein, einen Windows-Client (kann auch der Rechner mit dem Server sein) einzusetzen, der die Daten ständig vom Server auf die S7 schreibt. Eine aktive Auswahl der OPC-Items von der SPS aus, ist damit natürlich nicht möglich, aber wenigstens kommen die Daten auf die Steuerung.
    Beste Grüße,
    Jens
    GWT-TUD GmbH
    www.autospy.de
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Einfach gesagt: OPC ist eine standardisierte Prozess-Schnittstelle.
    Mitte der 90er ist OPC gestartet, um sich als geräteunabhängige
    Geräte-Schnittstelle zu etablieren - für einen einheitlichen Zugriff
    auf Prozessdaten.
    Hintergrund: Ohne standardisierte Schnittstelle müsste jede Visu-
    software eine Unmenge von Treibern für verschiedenste Komponenten
    haben.
    Lösung: Jede Visualisierung bekommt einen OPC-Client und jede
    Komponenten ihren OPC-Server. Der Datenaustausch erfolgt über
    die standardisierte OPC-Schnittstelle.
    Zu Deiner konkreten Frage:
    Der OPC-Server kommuniziert prinzipbedingt mit der Steuerung über
    ein steuerungspezifisches Protokoll.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    18.05.2006
    Vielen Dank für Eure Antworten. Habe das ganze jetzt verstanden. Werde nun mal überlegen wie ich das am besten mache...
    07.08.2010
    Sehr viel zum Thema OPC findest du auch bei Softing www.softing.com. Die haben Tools mit welchen man unter Windows oder Linux Daten aus einer SIMATIC lesen bzw. schreiben kann. Vielleicht passt da was für deine Aufgabenstellung
    Grüße OPConsult
    17.10.2005
    Wohnort
    Hi
    ich stehe gerade vor der gleichen Aufgabenstellung.
    Die Frage wurde ja nicht abschliessend geklärt. Gibt es dazu jetzt mehr erkenntnisse?
    Viele Worte können nicht das beschreiben was Keiner wissen kann!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Es macht kein Sinn Daten mit ein SPS Anwenderprogramm "von" den OPC Server zu "holen".
    Es passiert umgekehrt. Der OPC Client Anwenderprogramm holt oder sendet Daten and den OPC Server, und der OPC Server holt oder weitersendet die Daten and den Verbundene SPS.
    Was machbar ist, ist Daten in die Variabel-Adressen in SPS Speicher wo der OPC Client lest oder schreibt über SPS Anwenderprogram zu schreiben oder lesen.
    Erklär etwas mehr über was die Aufgabe wirklich ist.
    Jesper M. Pedersen
    17.10.2005
    Wohnort
    [@JesperMP]
    Im Prinzip eigentlich schon klar für was OPC im Normalfall gedacht ist. Ich meinte gelesen zu haben dass eine S7-319-3 PN/DP auch OPC-Server Funktionalität zur Verfügung stellt. Aber vermutlich ist das falsch und hat mich damit auf eine Falsch Idee gebracht.
    zu meiner Aufgabenstellung: Ich habe ein Auswertegerät das einen OPC-Server integiert hat. Diese Daten mit WCF (WinCC flexible) oder ähnlichem Auszulesen ist kein Problem.
    Bisher hat dann auch die WCF Runtime die Aufgabe übernommen diese Daten an die SPS zu schreiben.
    Der Gedanke war nun wenn eine SPS OPC-Server sein kann müsste sie auch als Client zu verwenden sein.
  1. VB und DB abholen
    Von Tenlegs im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 22.04.2015, 08:50
  2. Daten von OPC-Server in Textdatei
    Von Martin_81 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 20:09
  3. MP377 mit Speicherkarte - Daten abholen?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 23:01
  4. Daten via MPI auf WEB-Server
    Von Fredo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2009, 20:45
  5. HMI daten abholen
    Von Ruud im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.07.2008, 18:56
