wusste doch, dass ich was von 6 Byte entsprechen einem Pointer gelesen haben.
Sind aber nicht nur BOOL, die nicht als Pointer vorliegen.
Typ                                     Belegter Platz
BIT                                      0.1
BYTE                                    1
WORD                                   2
DWORD                                 4
INT                                      2
DINT                                    4
REAL                                    4
S5TIME                                 2
TIME                                    4
DATE                                    2
TIME_OF_DAY                        4
STRUCT                                6    <- Zeiger
ARRAY[x..y]                           6    <- Zeiger
Die nächste Erkenntnis bzw. wissenswert für mich ist, dass STRUCT und ARRAY in den anderen Deklarations... (VAR_INPUT, VAR_OUTPUT, usw.) die tatsächliche Größe belegen und nicht 6 Byte.
VAR_INPUT Parametern kann man im aufgerufenen FB neue Werte zuweisen. Und diese dann im aufrufenden FB/OB aus dem instanz DB des FB herausholen (wie bei VAR_OUT).
VAR_IN_OUT Parameter beinhalten immer den aktuellen Wert.
VAR_OUT Parameter können einem FB beim Aufruf nicht zugewiesen werden.
Test Beispiel:
UDT
TYPE UDT1
    STRUCT
            StrIn      : INT;
            StrOut     : INT;
            StrInOut   : INT;
    END_STRUCT
END_TYPE
DB
DATA_BLOCK DB1
// Baustein-Kommentar ...
    STRUCT
        gStr        : UDT1;
        WertIn      : INT;
        WertOut     : INT;
        WertInOut   : INT;
    END_STRUCT
BEGIN
END_DATA_BLOCK
FB
FUNCTION_BLOCK FB2
// Bausteinparameter
VAR_INPUT
    // Eingangsparameter
    WertIn  : INT;
    StrIn   : UDT1;
END_VAR
VAR_IN_OUT
    // Durchgangsparameter
    WertInOut  : INT;
    StrInOut   : UDT1;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    // Ausgangsparameter
    WertOut  : INT;
    StrOut   : UDT1;
END_VAR
    // Anweisungsteil
    WertIn      := WertIn   + 1;
    WertOut     := WertOut  + 1;
    WertInOut   := WertInOut+ 1;
    StrIn.StrIn         := StrIn.StrIn          + 1;
    StrOut.StrOut       := StrOut.StrOut        + 1;
    StrInOut.StrInOut   := StrInOut.StrInOut    + 1;
END_FUNCTION_BLOCK
Inztanz DB zu FB
DATA_BLOCK DB2
FB2
BEGIN
END_DATA_BLOCK
OB zum Aufruf von FB
ORGANIZATION_BLOCK OB31
VAR_TEMP
    // reserviert
    info : ARRAY[0..19] OF BYTE;
    // temporäre Variablen
END_VAR
    // Zuweisung
    FB2.DB2(
         WertIn     := DB1.WertIn
        ,StrIn      := DB1.gStr
        ,WertInOut  := DB1.WertInOut
        ,StrInOut   := DB1.gStr
        DB1.WertIn := DB2.WertIN;
        DB1.gStr.StrIn := DB2.StrIn.StrIn;
        DB1.WertOut := DB2.WertOut;
        DB1.gStr.StrOut := DB2.StrOut.StrOut;
END_ORGANIZATION_BLOCK
Wie am Anfang gesagt, es ist ein Test. Inwieweit es Sinn mach die Parameter so zu verwenden muss man sich überlegen.
Aber nun habe ich doch das gute Gefühl, dass ich es begriffen habe!
War ein langer gedanken Weg von nach .
Vielen Dank euch allen für eure Kommentare, die mich hier her gebracht haben.
