Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: UDT als IN-Parameter am FB
    17.07.2007
    Hessen / Odenwald
    7
    Hallo Forum,
    ich möchte an einem FB eine große Anzahl an Digitalen Eingängen
    als IN-Parameter übergeben. Der FB soll mehrfach (mit jeweils
    anderen dig. Eingängen) aufgerufen werden.
    Um den FB übersichtlich zu halten würde ich gerne die dig.Eingänge
    mit Hilfe eines UDT an den FB übergeben.
    Ich habe mir also einen UDT mit 16 Bool-Variablen erstellt und im
    FB eine IN-Variable vom Typ UDT angelegt.
    Meine Frage ist nun:
    Wie kann ich die digitalen Eingänge an den UDT übergeben bzw. was muß ich beim FB-Aufruf an den IN schreiben?
    Im Voraus Danke
    Jürgen
    Zitieren Zitieren UDT als IN-Parameter am FB
    07.12.2007
    5
    Die Daten an den UDT übergeben:
    U    Eingang
    =    DB1.DBX0.0
    An dem FB Eingang musst du den DB angeben in dem deine UDT Struktur liegt
    zB: Du hast den UDT im DB1 Aufegrufen und mit TEST benannt,
    dann musst du an dem FB eingang DB1.TEST angeben.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vecoplaner für den nützlichen Beitrag:
    OB21 (15.08.2010)
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Eingänge an einen DB übergeben:
    U E0.0
    = "DB_XYZ".UDT_NAME.BIT0
    Wichtig ist das der DB mit deinem UDT ein Symbol hat.
    An den IN schreibst Du dann:
    IN:="DB_XYZ".UDT_NAME
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    OB21 (15.08.2010)
  6. #4
    du mußt den UDT aber nicht unbedingt in einem DB anlegen.
    Du kannst den UDT genausogut im TEMP-Bereich des aufrufenden Bausteins anlegen. Wichtig hier ist es nur zu beachten, dass du die TEMP-Variablen erst zuweißt bevor du sie dann weiterverwendest (z.B. dem nächsten Baustein als Datenblock übergeben).
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    OB21 (15.08.2010)
  1. S5 - FB - IN/OUT-Parameter
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 18:53
  2. TON Parameter ?
    Von xinix im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 19:05
  3. UDT als IN-Parameter vom FC
    Von astranik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 15:01
  4. 611 A Parameter
    Von Tellme im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 22:18
  5. CAN Parameter
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 08:49
