Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: zeiteingabe in minuten
    11.08.2010
    hallo zusammen,
    ich möchte über ein touchpanel mehrere zeiten eingeben und diese dann in eine DB schreiben.
    wie mache ich der SPS klar das ich minuten und nicht ms eingeben will?
    natürlich möchte ich dann am panel z.b. 30 min eingeben und nicht 180000ms
    muss ich dann die eingabe umrechnen oder geht das einfacher?
    Zitieren Zitieren zeiteingabe in minuten
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    falls Du WinCC flexible verwendest, da gibt es unter den Eigenschaften von Variablen "Lineare Skalierung".
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    fuh ist offline Neuer Benutzer
    11.08.2010
    ja, ich verwende winncc flex.
    wenn ich aber scaliere hab ich ja trotzdem noch die u,rechnung von sec in minuten (/60)
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    in der Variable zur Steuerung unter Eigenschaften "Lineare Skalierung" wählen, einen Hacken bei aktiv setzen unter "Steuerung" "Endwert" 60000 eintragen bei dem "Bediengerät" 1, fertig.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    13.07.2007
    33
    wenn ich aber kein WinCC flexible verwende, wie könnte ich dem oben beschriebenen Problem dann Herr werden?
    Ich möchte über ein Touch Zeiten eingeben (0-10min und 0-120sec). Habe auch schon ein DB vom Typ S5TIME für jede Zeiteingabe erstellt. Als Anfangswert habe ich jeweils 50 sec angegeben also "S5T#50s" aber auf dem Touch steht dann ein Wert von 5376sec. Wo und welche Berechnung muß ich noch eingeben, damit mein Touch den richtigen Anfangswert ausgibt?
    Headman
    www.f-schwede.de
    15.01.2005
    317
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Headman (02.02.2011)
  8. #7
    13.07.2007
    33
    Leider habe ich das Problem, dass irgendetwas mit meiner Zeitumrechnung nicht funtzt.
    Es soll möglich sein über ein Touch-Pannel (Vipa, programmiert mit Movicon) einen Zeitwert zwischen 1min bis 200 min einzustellen.
    Der Eingangswert kommt als „int-Wert“ vom Touch. Ich denke, ich habe einen Fehler bei der Umrechnung gemacht. Vielleicht muss ich auch erst eine Umrechnung in Stunden machen, bevor ich in Minuten umrechne.
    Wenn ich bloß eine Ansatz hätte wo mein Fehler ist
    Headman
    NW1
    L DB25.DBW 34
    L 6
    *I
    T #zeit1
    NOP 0
    NW2
    L #zeit1
    L 10
    /I
    T #zeit2
    NOP 0
    NW3
    L #zeit2
    ITB
    T #Zeit3
    NOP 0
    NW4
    L #Zeit3
    L W#16#3000
    OW
    T #Zeitwwert
    NOP 0
    NW5
    U "Grenzt_Feed-Tank_leer"
    L #Zeitwert
    SE "Zeit_T43"
    U(
    ON "Notaus_1"
    ON "Notaus_2"
    O "Richtmerker"
    R "Zeit_T43"
    NOP 0
    L "Zeit_T43"
    T "Restzeit // Anzeige Restzeit auf Touch
    Zitieren Zitieren Zeitumrechnung will nicht wie ich
  9. #8
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Sieh mal im Status nach, welcher Wert tatsächlich an dem Timer ansteht.
    Ich vermute, Du hast eine Bereichsüberschreitung.
    200 Minuten sind 12000 sek
    Bei dem Format S5Time hast Du aber maximal 999 x 10 sek zur Verfügung.
    In Deinem speziellen Fall würde sich die Verwendung von IEC-Timern anbieten.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
  10. #9
    30.03.2005
    Die maximale Zeitdauer bei einem S5-Timer beträgt nur 166 min:
    S5-Timer
    Zeitwert
    0 - 999
    Zeitfaktor
    0 = 10 ms
    1 = 100 ms
    2 = 1 s
    3 = 10 s
    Zeitdauer = Zeitwert x Zeitfaktor
    Zeitdauer = 999 x 10 s = 9990 s = 166,5 min
    NW1
    L DB25.DBW 34
    L 6
    *I
    T #zeit1
    NOP 0
    NW2 // NW2 löschen
    L #zeit1
    L 10
    /I
    T #zeit2
    NOP 0
    NW3
    L #zeit2
    ITB
    T #Zeit3
    NOP 0
    NW4
    L #Zeit3
    L W#16#3000
    OW
    T #Zeitwwert
    NOP 0
    NW5
    L #Zeitwert
    SE "Zeit_T43"
    U(
    ON "Notaus_1"
    ON "Notaus_2"
    O "Richtmerker"
    R "Zeit_T43"
    NOP 0
    L "Zeit_T43"
    Wenn Du das NW2 löschst, sollte der Programmcode im Zeitbereich 1 min bis 166 min funktionieren.
    Gruß Kai
  11. #10
    03.11.2007
    noch RLP, demnächst wohl SL
    20
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    eine andere Möglichkeit, wenn auch nicht die Eleganteste:
    2 Takte, ein Sekundentakt, ein Minutentakt.
    Das Ganze mit Zählern aufbauen und den Zählwert anzeigen lassen.
    Ginge auch, soganz ohne Umrechnung.....
    Ist halt eine S5-Lösung......
  1. Zeiteingabe Feld gleichzeitig Ausgabefeld??
    Von Nordischerjung im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 09:14
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 19:46
  3. Zeit in Minuten eingeben
    Von smartie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 11:08
  4. Zeiteingabe im Time_of_Day Format
    Von plant1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 18:25
  5. fc alle x minuten aufrufen
    Von verona im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 18:25
