hallo
hab ich schon mal für s5 geschrieben.
schau mal auf meiner sps-downloadseite im ordner s5.
dort findest du se_bedst.zip. kannst du dir entweder in s7 umsetzen (oder den code als inspiration nutzen)
siehe link im footer
ich such ein Timer oder ein Baustein der die selbe Funktion hat.
Der Timer soll die Zeit speichern währen er angestoßen wird. Nach Ablauf der Zeit soll er ein Ausgang Setzen bis er wieder neu angestoßen wird.
Also in Prinzip wie jedes Zeitglied bei der S7 nur das der Timer nicht immer wieder neu anfängt.
T Typ: T = zu verwendende Zeit GO Typ: Bit = Zeit laeuft wenn High TW Typ: Wort = Sollzeit in Sekunden R Typ: Bit = Zeit Ruecksetzen HI-W Typ: Wort = Speicher fuer Zeit wenn GO = Low HIM Typ: Bit = Hilfsmerker fuer Zeit DE Typ: Wort = Restzeit in Sekunden OUT Typ: Bit = Zeit abgelaufen Netzwerk 1 Setze Einschaltverz. Bedingt Name :T!-!0-B Bez :T E/A/D/B/T/Z: T Bez :GO E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI Bez :TW E/A/D/B/T/Z: D KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KF Bez :R E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI Bez :HI-W E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: W Bez :HIM E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI Bez :DE E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: W Bez :OUT E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: BI :L KY 5,11 :L KH 2000 :L KC BY :L KC VL :*** Netzwerk 2 FUP A :U =OUT :SPB =M004 :U =GO :UN =R :UN =HIM :L =HI-W 1 sekunde / restzeit :SE =T M004 : : :U =T := =HIM : :UN =R :SPB =M001 :LW =TW :T =DE :SPA =M002 M001 : : :U =GO :SPB =M002 :LC =T :T =HI-W M002 : : :UN =HIM :O =OUT :SPB =M003 :L KH 0100 1 sekunde;100 * 0,01 :T =HI-W :L =DE :L KF +1 :-F :T =DE M003 : : :L =DE :L KF +0 :<=F := =OUT : :BE
hallo
mfg Volker ............ alles wird gut ..
=>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
einfach das taktmerkerbyte der cpu parametrieren, daraus flanken machen und mit der entsprechenden flanke (s, ms, ..) einen integer zählen...
Nein habe mir was anderes überlegt.
U M 1.0
L MW 4
SE T1
UN M 0.1
SPB M001
LC T1
T MW 2
M001: UN M 0.1
SPBN M002
L MW 2
Hallo Orion
Wo ist die Marke "M002"![]()
mfG churchill
Hier ein Bsp.
mfG churchillCode:L 0 U #Reset //Reset SPB m2 U #Ausgang SPB m1 U #T_Start //Ein U #Takt_Imp //Taktimpuls (s) SPBN m1 L #Ist_Zeit L 1 +I m2: T #Ist_Zeit //Zeit-Istwert L #T_Soll //Zeit-Sollwert TAK ==I = #Ausgang //Sollwert erreicht m1: NOP 0 L 32767 L #Ist_Zeit <=I = #Max_Wert //Max-Wert erreicht
was du nicht berücksichtigst ist: wenn der start nicht mehr anliegt geht dir die bereits bis dahin abgelaufene zeit verloren. wenn du große zeitspannen hast, wird das wahrscheinlich unerheblich sein. wenn du jedoch kurze zeiteinheiten erfassen must, must du die bereits abgelaufene zwischenzeit speichern und den timer ab da weiterzählen lassen.
hier der von mir oben angesprochene baustein, in dem dies berücksichtigt wird. ist zwar für s5 aber schnell auf s7 angepasst.
Code:T Typ: T = zu verwendende Zeit GO Typ: Bit = Zeit laeuft wenn High TW Typ: Wort = Sollzeit in Sekunden R Typ: Bit = Zeit Ruecksetzen HI-W Typ: Wort = Speicher fuer Zeit wenn GO = Low HIM Typ: Bit = Hilfsmerker fuer Zeit DE Typ: Wort = Restzeit in Sekunden OUT Typ: Bit = Zeit abgelaufen Netzwerk 1 Setze Einschaltverz. Bedingt Name :T!-!0-B Bez :T E/A/D/B/T/Z: T Bez :GO E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI Bez :TW E/A/D/B/T/Z: D KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KF Bez :R E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI Bez :HI-W E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: W Bez :HIM E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: BI Bez :DE E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: W Bez :OUT E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: BI :L KY 5,11 :L KH 2000 :L KC BY :L KC VL :*** Netzwerk 2 FUP A :U =OUT :SPB =M004 :U =GO :UN =R :UN =HIM :L =HI-W 1 sekunde / restzeit :SE =T M004 : : :U =T := =HIM : :UN =R :SPB =M001 :LW =TW :T =DE :SPA =M002 M001 : : :U =GO :SPB =M002 :LC =T :T =HI-W M002 : : :UN =HIM :O =OUT :SPB =M003 :L KH 0100 1 sekunde;100 * 0,01 :T =HI-W :L =DE :L KF +1 :-F :T =DE M003 : : :L =DE :L KF +0 :<=F := =OUT : :BE
Bookmarks
