Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: max. Adressierung Adressregister
    16.03.2010
    4
    Moin,
    folgendes Problem:
    L P#7476.0
    LAR1 P#92.0
    +AR1
    steht dann folgende Adresse im AR1
    2096528.0
    Gibts da vielleicht einen maximal adressierbaren Bereich?
    Eigentlich sollte doch ein Bereichszeiger mit der Byte Adresse (16 Bit) bis 65535.X adressierbar sein, oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
    mfg Daniel
    Zitieren Zitieren max. Adressierung Adressregister
    29.03.2004
    143
    Die Begrenzung liegt im Befehl +AR1, welcher nur bei Werten im Bereich von -32768 ... +32767 korrekt arbeitet.
    Deine Konstante P#7476.0 bedeutet aber eine Konstante vom Wert 7476 * 8 = 59808.
    Wenn du mit so großen Werten hantieren willst, muss du die Addition der Adressregister selber machen (+D), aber vorher selber die Bereichskennung ausmaskieren und nach der Berechnung wieder einbauen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    dan_mue (17.08.2010)
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    wie kommst Du auf 2096528.0?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    ohne jetzt testen zu können würde ich sagen, das geht so:
    LAR1 P#7476.0
    L P#92.0
    +AR1
    so sollte ein Pointer auf 7568 im AR1 stehen.
    Soll das so sein?
    Micha
  6. #5
    07.12.2007
    5
    Zitat Zitat von SPSKILLER Beitrag anzeigen
    LAR1 P#7476.0
    L P#92.0
    +AR1
    Hab ich auch schon so gemacht, funktioniert.
    dan_mue ist offline Neuer Benutzer
    16.03.2010
    4
    Hallo Thomas,
    besten Dank, das ist das Problem...werde somit, wie du vorgeschlagen hast, die Addition ins AR1 ohne +AR1 machen.
    mfg Daniel
  1. Adressregister im FB
    Von moggi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 09:58
  2. Adressregister und Pointer
    Von jan820813 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 18:54
  3. Arbeiten mit Adressregister
    Von psum im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 13:45
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.09.2004, 12:30
  5. Adressregister
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2004, 10:46
