Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kommunikation Profinet 315 2PN/DP
    05.08.2008
    20
    Hallo Zusammen,
    ich muß für ein Projekt eine Leitstands CPU (315 2PN/DP) mit 22 Anlagen CPUs (auch 315 2PN/DP) kommunizieren lassen. Die Kommunikation muß bidirektional sein (ca. 16 Byte). Die Anlagen müssen nicht miteinander kommunizieren. Es sind keine CPs vorgesehen. Die Daten sind nicht zeitkritisch, sollten aber quittiert werden.
    Mein Problem ist, das die 315 2PN/DP nur 14 S7-Verbindungen und nur 8 offene IE-Verbindungen verarbeiten kann. Ich benötige aber 22.
    Hat jemand einen Tip, wie ich das realisieren kann?
    Welche Kommunikation würdet Ihr empfehlen?
    Markus
    Zitieren Zitieren Kommunikation Profinet 315 2PN/DP
    24.09.2009
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Sieh mal hier:
    http://support.automation.siemens.co...50&caller=view
    und hier:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1214574
    nach. Das müsste für Deine Anwendung gehen. Was ist es denn für eine Anlage?
    Markus
    Alle Menschen sind klug; die einen vorher, die anderen nachher!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MarkusP210 für den nützlichen Beitrag:
    Wagginator (17.08.2010)
    05.08.2008
    20
    Danke für den Hinweis.
    TCON und Co. sind da wohl echt die einzige Möglichkeit. Die Projektierung mit den Datagrammen ist leider nur sehr aufwändig.
    Muß mal mit unserem Kaufmann über einen CP343-1 sprechen, dann geht das ganze über S7-Verbindungen, easy mit PUT & GET.
    Bei der Anlage handelt es sich um eine Gerberei in Indien!
    Markus
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Wenn dir bzw. deinem Kaufmann die CP 343-1 zu kostenintensiv ist, wäre der ACCON-NetLink-PRO compact eine echte Alternative.
    Bei Interesse einfach mal melden bei unserem Vertrieb.
    Gruß Sven
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
  6. #5
    24.09.2009
    Naja, codieren ist doch schön, oder?
    Markus
  7. #6
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge
    Beitrag
    Nabend,
    Wenns doch nicht zeitkritisch ist...
    Wieso dann nicht über UDP-Prtokoll von der Leitstands-CPU aus alle nacheinander "anschreiben" und auf Antwort warten...
  8. #7
    05.08.2008
    20
    Werde das Ganze jetzt mit TCP/IP native Verbindungen über TCON und TDISCON realisieren.
    Geändert von Wagginator (19.08.2010 um 14:50 Uhr)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 13:05
  2. Kommunikation Profinet-Port
    Von MarkusP210 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 00:32
  3. PROFINET-KOMMUNIKATION herunterfahren
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 14:30
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 12:27
  5. Literatur Profinet- Kommunikation mit Simatic S7
    Von captainchaos666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 10:11
