Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Steuerung 1 Familienhaus
    11.12.2009
    388
    An die Wago 841/881 verfechter.
    Ich würde den Weg auch gehen, meisst bleibt es nicht bei dem was man plant!
    Aber die 881 ist erst ab Herbst verfügbar, wenn es nicht so drängt kann man auf diese Warten, sie hat die gleichen Daten wie die 841 nur mal 2 genommen, und kostet das gleiche.
    Marcel
    25.06.2007
    465
    Wenn du die LOGO Starter-BOX kaufst, ist Kabel und Software dabei
    https://www.automation.siemens.com/m...px?HTTPS=REDIR
    LOGO! Starter Box 230RC
    • LOGO! 230 RC*
    • LOGO! USB-PC-Kabel
    • LOGO! Soft Comfort V 6.0
    • LOGO! Handbuch Deutsch
    • LOGO! Schraubendreher
    • LOGO! Computer-Based Training
    • alles in dem praktischenTANOS Systainer Typ 2
    Bestell-Nr. 6ED1 057-3AA02-0AA0
    EDIT:
    http://www.amazon.de/LOGO-Siemens-Ne..._sim_sbs_diy_1
    zu
    http://www.amazon.de/Siemens-6ED1052.../dp/B001L5SMIK
    Ich hoffe der Steuerungtyp ist derselbe.
    Wenn ja, dann ist die Preisdifferenz sehr OK
    Geändert von IBFS (22.08.2010 um 19:01 Uhr)
    Grüße Frank
    25.06.2007
    465
    Ich ware bisher WAGO-Fan (NICHT CoDeSYS-FAN - bitte nicht verwechseln) aber wenn ich mir überlege wie lange es dauert, bis
    es eine (inoffiziellen Spung mal 5) offizielle mal 2 gibt. Auch sind die Einflußmöglicheiten auf die Performance der VISU m.E. zu gering.
    Frank
    Grüße Frank
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge
    Zitat Zitat von Daniel B Beitrag anzeigen
    Weiss jemand noch wie die Bestellnummer des USB Adapterkabels ist ??
    Sollte da noch eins haben !!
    Vielen Dank
    Gruss Daniel B
    6ED1057-1AA01-0BA0 ......hättest Du den link mal etwas genauer betrachtet für den ich auch noch "Haue" bekommen habe hättest Du das auch selber gefunden.
    Schönes Restwochenende an alle
    Frank
  5. #15
    16.06.2003
    Hi Himbeergeist ,
    Vielen Dank für die Infos !!
    Werde das Teil bestellen ,brauche es bald um die Anlage komplett in Betrieb zunehmen.
    Vielen Dank nochmals
    Gruss Daniel B.
  6. #16
    25.06.2007
    465
    nana, ich habe die nur ein kleines vor die Nase geschoben, weil ich so ein Fan von Werbesprüchen bin.
    Frank
    Grüße Frank
  7. #17
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Also irgendwie ist Logo nur ein besserer Treppenlichtautomat mit Schaltuhr. Oder eben ein Bewässerungscomputer. Sobald die Anforderungen größer werden bist du damit dermassen schnell am Ende.
    Just my 2 cents
    Dieter
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (22.08.2010)
  9. #18
    25.06.2007
    465
    Also wenns gerade so reicht und man KEINE Visu braucht, dann ist
    LOGO besser, weil sich dann ggf. noch der Hauselektriker auskennt
    und man das Teil auch in einen normalen REG-Schrank mit normalen TE
    auf die Hutschine bekommt.
    Für die WAGO brauchts einen etwas größeren Schrank. wo man die Hutschine absenken können muss!
    SARKASMUS-ON:
    Die Wahl zwischen LOGO und WAGO ist genauso wie die Wahl zwischen Elend und Sorge
    SARKASMUS-OFF:
    KNX rules
    Frank
    Grüße Frank
  10. #19
    11.12.2009
    388
    Frank
    Auch wenn es etwas OT wird, schreib ich mal weiter, ansonsten zerflücke ich den Beitrag nachher mal und trenne ihn in zwei.
    Ich setze Wago leider zu selten ein, um wirklich mal an die Leistungsgrenzen zu kommen, bisher reichte eine 841er immer locker aus.
    Siemens ist aber auch nicht viel besser, sie sind nur breiter Gefächert was das Produktspektrum anbelangt, und auch schon etwas länger im Markt.
    Die WebVisu würde ich für ein Projekt das eine gute Visu braucht nie nutzen. Da kommt immer ein Panel z.B. von Proface dran.
    Marcel
  11. #20
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    SARKASMUS-ON:
    SARKASMUS-OFF:
    KNX rules
    Frank
    ..zwischen Elend und Sorge liegen genau 7,7km, das sind 2 Orte hier in der Nähe
  1. S7 315-2 Steuerung erweitern mit 2. Steuerung
    Von bernd81 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 07:09
  2. IFM SPS Steuerung
    Von zwerg77 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 14:37
  3. SPS Steuerung analog ? (Terrarium Steuerung)
    Von KlauZ im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 23:21
  4. IFM Steuerung
    Von votto im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 16:07
  5. AEG Steuerung?
    Von Keeper im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 14:13
