Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Steuerung 1 Familienhaus
    16.06.2003
    bin grad an einer Elektroinstallation ,bei der ich gerne 1 Siemens Logo einsetzen würde, allerdings hab ich jetzt schon 13 Eingänge und 11 Ausgänge belegt.
    Hab schon mit den Zentral Befehle gespart , wollte zuerst eine Hardware mässige Verriegelung , werde nun aber Softwaretechnisch veriegeln.
    Kenne die Siemens Logo mit 12 Eingänge und 8 Ausgängen , kann man die auch erweitern oder geht das nur mit den kleinen Logos ??
    Weiss jemand die Bestellnummern von den Teilen , wieviel Ein/Ausgänge kann eine Logo maximal verwalten ?
    Vielen Dank
    Daniel B
    Zitieren Zitieren Steuerung 1 Familienhaus
    25.06.2007
    465
    Handbücher gibt es beim Hersteller - wo sonst:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/30041319
    Grüße Frank
    10.05.2005
    220
    Erhielt 234 Danke für 205 Beiträge
    Hi
    Wenn du später noch eine Visualisierung willst dann schau dir
    die Wago 750-841 an.
    (B.z.w. am "Ende" der Speicher/Schrittzahl der Logo bist)
    Zur Info Wago:
    16 Eingänge 24Volt oder 16 Ausgänge 24Volt 500mA kosten ca. 70 Euro bei Wago.
    63 dieser Module kannst du in einer Reihe verwenden.
    (Soviel zum Thema Wago ist teuer, wenn man sich den Preis für E/A ansieht)
    (Analoge sind natürlich teurer)
    Geändert von gravieren (18.08.2010 um 09:56 Uhr)
    Karl
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    Hi
    Wenn schon das WAGO 750er System, dann lieber den Nachfolger,
    den neuen ETHERNET-Controller 750-881:
    http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID.../deu-33329.htm
    Beachte auch:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...&highlight=841
    bzw. suche dann im Forum nach "841"!!!!!!!!
    Frank
    Grüße Frank
    10.05.2005
    220
    Ist der aber bereits verfügbar ?
    Listenpreis für den 750-881 und 750-841 wären gleich --> 325 Euro.
    Doppel-Ethernet-Anschluss !
    Programmspeicher 1024 KB
    Datenspeicher 512KB
    Normalerweise auch File-System. (Ja,nachgelesen --> 2000KB --> also 2MB)
    Die Daten sind für diesen Preis schon beeindruckend
    http://www.wago.com/wagoweb/document...00881000de.pdf
    Geändert von gravieren (18.08.2010 um 12:49 Uhr) Grund: Filesystem, Angabe der Grösse
    Karl
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge
    Vielen Dank
    Daniel B
    Beschreibung
    Mit dem Logikmodul LOGO bietet Ihnen Siemens die ideale Steuerung für die Realisierung einfacher Automatisierungsaufgaben in Industrie und Gebäudetechnik. Der konsequent modulare Aufbau von LOGO! macht das Logikmodul höchst flexibel. Ein breites Spektrum an Modulen ermöglicht es, LOGO! sehr individuell zu erweitern – auf 24 digitale Eingänge,
    16 digitale Ausgänge und 8 analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge
    . Darüber hinaus stehen auch Kommunikationsmodule fürAS-Interface und KNX zur Verfügung.
    Mit dem Analogausgabemodul können Sie beispielsweise einfache Regelungsaufgaben lösen. Dabei unterstützen Sie die Sonderfunktionen PI-Regler, Rampenfunktion und Analog Multiplexer. LOGO! gibt es in der Ausführung LOGO! Basic mit integriertem Display und in der Ausführung LOGO! Pure ohne Display.
    Quelle: http://www.automation.siemens.com/mc...n/Default.aspx
    25.06.2007
    465
    @himbeergeist
    Also diese Herstellerwerbesprüche mußt du hier in Gänze aber
    nicht reinstellen. Sonst müssen wir hier noch das Phrasen-Schwein
    einführen QUIIIICK
    Problem bei LOGO - wenn du an der Grenze bist, biste an der Grenze.
    Und Vernetzung ist auch nicht zum haben geschweige den ne VISU.
    Dieses kleine LOGO-Display ist für ne Bewässerungsanlage für den
    Garten noch ganz ok aber für ne größere Wohnung - na ich weiß nicht.
    Frank
    Grüße Frank
    16.06.2003
    Hallo , vielen Dank für die vielen Antworten ,
    wie gesagt ,die Bude gehört meinem Schwager , also wird es keine Visu geben, nur ein paar Jalosien und ein paar Lampen ,ein bisschen Zeitprogramme die Ich über die Logo steuern will. Ich favorisiere natürlich eine Logo mit 230V Eingänge und Relais Ausgängen, nur gehört dazu in diesem Falle noch die Erweiterungskarte ,werde mir noch die Bedienungsanleitung genau durchlesen ,vielleicht finde Ich da was ich brauche .
    Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Logo Steuerung?
    Vielen Dank
    daniel b
    25.06.2007
    465
    Das ist ja gerade der Sinn der LOGO, dass man KEINE Erfahrung braucht.
    Einfach die RICHTIGEN Komponeten kaufen und aneinanderstecken.
    Vielleicht noch die Kontaktbelastung (Ohmsch, C, L) beachten und
    vielleicht auch mal einen lautlosen Schütz nachschalten (gibts im LOGO-DESIGN)
    wenn die Leistung nicht reicht.
    Die Logo-Software starten - Blöcke (timer UND/ODER usw.) zusammenstöpseln
    runterladen und das wars.
    Frank
    Grüße Frank
    16.06.2003
    Hallo ,
    hab jetzt die Bestellnummern recherchiert für das
    Basismodul wüde ich die 6ED1052-1FB00-0ba6 Logo 230 RC (AC/DC) und für das Zusatzmodul hätte ich das LOGO DM 16 230R mit der Bestellnummer 6ED1055-1FB10-0BA0.Hab nochmals gegoogelt , das Zusatzmodul hat 8 Ein/8 Ausgänge !!
    Weiss jemand noch wie die Bestellnummer des USB Adapterkabels ist ??
    Sollte da noch eins haben !!
    Vielen Dank
    Gruss Daniel B
  1. S7 315-2 Steuerung erweitern mit 2. Steuerung
    Von bernd81 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 07:09
  2. IFM SPS Steuerung
    Von zwerg77 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 14:37
  3. SPS Steuerung analog ? (Terrarium Steuerung)
    Von KlauZ im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 23:21
  4. IFM Steuerung
    Von votto im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 16:07
  5. AEG Steuerung?
    Von Keeper im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 14:13
