Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: VMWare und PLCsim
    11.05.2009
    11
    ich habe Step7 in der VMWare laufen. Beim Testen der Projekte geht die PLCsim CPU oft auf STOP wegen Zykluszeitüberschreitung. Die Projekt laufen aber auf einer realen CPU.
    Bei einer F-CPU kommt es ganz oft vor. Es kommt dann interner Fehler wegen Zykluszeitüberschreitung.
    Kann mir jemand helfen, wie ich das beheben kann?
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren VMWare und PLCsim
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Welche Step7-Version, welche PLCSim-Version?
    Welche CPU hat das Problem?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Aus der PLCsim Hilfe
    Mit dem Menübefehl Ausführen > Zykluszeitüberwachung rufen Sie ein Dialogfeld auf, in dem Sie die Zykluszeitüberwachung aktivieren oder deaktivieren und die maximale Zykluszeit für die Überwachung der Simulation einstellen können.
    sven_hh
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Welche Software läuft sonst noch auf diesen PC zur gleichen Zeit.
    Habe das gleiche Problem wenn ich sehr viel Programme offen habe.
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Oder OB einfügen, ich hatte die Probleme auch, dann läuft die CPU weiter.
    Servus.
    19.12.2006
    25
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge
    Bei mir läuft PLC Sim in einer VM Ware einwandfrei.
    Ich simuliere allerdings immer nur neu geschriebene FB/FC und nicht ganze Programmabläufe.
    Sind deine zu simulierende PLC Programme groß ?
    Daniel
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.06.2013, 14:41
  2. VmWAre
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 16:21
  3. PCS 7 + Batch + VMWare + PLCSIM = ?
    Von judas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 09:50
  4. VMware player ohne VMware Workstation.
    Von JesperMP im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 10:40
  5. VMware
    Von pvbrowser im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 21:44
