Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Neuling braucht Hilfe und Tips
    23.08.2010
    5
    Hallo, ich hab hier jetzt schon ein wenig rumgelesen, und wahrscheinlich das falsche Unterforum erwischt, dann bitte in das Richtige verschieben.
    Ich bin gerade dabei das Haus zu sanieren und ausbauen, halt Stück für Stück und nun wie das so ist, kommen immer neue Ideen dazu. Jetzt ist es so, das in Küche, Wohnzimmer Schlafzimmer sollte eigentlich eine Easy verbaut werden, doch als ich mir die DI, DO, etc aufgeschrieben habe wirde das ziemlich da müßten dann schon ein paar mehr her... Dann bin ich auf die Beckhoff gekommen, da kann man dann ja auch schön ein Touchpanel anklemmen um Lichtschemen, Rolladen, etc Steuern. In der Werkstatt und Kleintierstall kommt jeweils eine "kleine" Easy rein und in der Anliegerwohnung kommt auch eine oder zwei Easys mit dem MFD.
    Nun zu meinem Fragen:
    Können die easys mit der Beckhoff komunizieren? Wenn ja wie?
    Gibt es denn überhaupt Touchpanels für meinen Zweck. sollte einigermaßen unterputz gehen oder nicht tief sein, sollte ca 10Zoll sein natürlich in Farbe und sollte nach 2 Min nicht berühren ausgehen und bei berühren wieder angehen.
    Vielleicht hat einer von euch ja einen besseren Vorschlag. Ist natürlich auch eine Kostenfrage.
    Zitieren Zitieren Neuling braucht Hilfe und Tips
    28.08.2004
    44
    Erhielt 33 Danke für 21 Beiträge
    Ich kann dir auf deine Frage keine Antwort geben, hätte aber eine Bitte an den MOD, ich glaube eine Rubrik "Haustechnik" anzulegen wäre sinnvoll. Das Thema wird immer aktueller und die Anfragen zahlreicher.
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    Z.B. Profibus und Ethernet geht glaube ich auch
    Gibt es, nur als Beispiel: Vipa, Siemens etc. Den Bildschirmschoner haben eigentlich fast alle
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    Joker666 ist offline Neuer Benutzer
    23.08.2010
    5
    Okay, das muß ich mir mal die Touchpanels anschauen von Viper etc..
    Ja mit DP oder Ethernet, nur kann ich da Bits hin und her schicken? muß dann die easy mit codesys programmiert werden, wegen dem gleichen Protokol oder spielt das keine Rolle?
    07.12.2007
    5
    Gegenfrage, was sonst. Egal ob Byte, Integer oder DWord, sind im endeffekt alles bits.
    Sollte eig auch mit den anderen Sprachen der easy klappen
    Gruß Florian
    Nothing right in the left brain, nothing left in the right brain
    23.08.2010
    5
    stimmt eigentlich bit ist bit, sollte es doch so einfach sein...
    19.07.2010
    213
    Ich würde da gar nicht mit Easy´s rumhantieren sondern dezentrale E/A´s über Profinet anbinden. Dann hast du alles in einer Steuerung und verteilst die Logik nicht auf mehrere Kleinststeuerungen.
    mfG Aventinus
    25.06.2007
    465
    Ich will dir hier momentan weder zu einer Art SPS oder zum KNX (http://knx-user-forum.de/) raten.
    Aber es hat keinen Sinn, solche allgemeine Fragen die du hier stellst schon final beantworten zu wollen.
    Viele Fragen sind sowohl hier als auch im KNX-Forum schon ausreichend und über viele Seiten diskutiert worden.
    Lies die das alles mal in Ruhe durch.
    Das wichtigste für dich ein RAUMBUCH: http://knx-user-forum.de/search.php?searchid=681278
    Leider ist das unter SPS Freunden nicht so Usus wie es bei den KNX-Fans ist.
    Denn man sollte zuerst mal die Anzahl der Schaltstellen und Kabel definieren.
    Ein fest eingebautes TOUCH halte ich mittlerweile NICHT mehr für so wichtig, wie ich es selbst vor Jahren gehalten haben.
    Ganz abgesehen von den Stromkosten. Ausserdem wird gern die ausreichende Lüftung eiens TOUCH vergessen und dann das Teil irgendwo in die Mauer gepresst.
    Industrie-Touch-Panels sind auch deshalb meist ungeeignet, weil sie von hinten verschraubt werden.
    Panels für die Building Automation werden von VORN verschraubt und dann einen Rahmen draufgeklippst. Da braucht man kein IP65!
    Ein WEB-fähiges Gerät (muss keine iPAD oder iPhone sein) was auf dem
    Wohnzimmertisch liegt ist oft besser als jedesmal aufzustehen.
    Lieber eine kleinen PC in die Verteilung und dann ans WLAN.
    Da kannst du dann sogar vom Laptop alles Schalten so er an ist.
    Frank
    Geändert von IBFS (23.08.2010 um 21:58 Uhr)
    Grüße Frank
    19.07.2010
    213
    @IBFS
    sehe ich prinzipiell genauso
    mfG Aventinus
  1. Neuling braucht Hilfe bei RS 232 zu Mpi
    Von BlenderNRW im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 21:55
  2. noch ein Neuling der Hilfe braucht
    Von Günni1400 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 15:17
  3. SPS-Neuling braucht Hilfe
    Von SPS-Neuling1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 16:18
  4. S7-Graph Neuling braucht Hilfe bei AUfgabe
    Von jackd. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 09:17
  5. Neuling braucht HILFE
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 30.12.2004, 14:25
