com
S7-200:
Es gibt da eine sehr nützliche Funktion: man kann die Prozessabbilder der Ausgänge während der bearbeitung von ob1 direkt in die Peripherie schreiben, ohne auf das ende des ob1 zu warten. Also ausgänge direkt setzen mit: SI A0.X und nicht S A0.X
S7-300/400:
handbuch:
"Nach den internen Aufgaben des Betriebsystems (BESY) wird das Prozessabbild der Ausgänge (PAA) auf die Ausgänge der Baugruppen geschrieben und der Zustand der Eingänge ins Prozessabbild der Eingänge (PAE) gelesen. Danach erfolgt die Abarbeitung des Anwenderprogramms mit allen darin aufgerufenen Bausteinen. Das Schreiben des Prozessabbilds der Ausgänge auf die Ausgänge der Baugruppen und das Einlesen des Prozessabbilds der Eingänge wird selbständig vom Betriebssystem angesteuert."
"Neben dem vom Betriebssystem automatisch aktualisierten Prozessabbild (PAE und PAA) können Sie bei S7-400 für eine CPU bis zu 15 Teilprozessabbilder parametrieren (CPU-spezifisch, Nr. 1 bis max. Nr. 15; siehe Referenzhandbuch "Automatisierungssysteme S7-400/M7-400, Baugruppendaten"). Damit haben Sie die Möglichkeit, unabhängig von der zyklischen Aktualisierung des Prozessabbilds, Teilbereiche des Prozessabbildes bei Bedarf zu aktualisieren."
Frage:
gibt es eine möglichkeit die ausgänge bei der s7-300 cpu313C-2PtP direkt zu setzen?
com
S7-200:
S7-300/400:
handbuch:
Frage:
com
