Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7300/400. Ausgangssignale direkt in die Peripherie schreiben
    27.04.2009
    Frankfurt am Main
    50
    Erhielt 28 Danke für 14 Beiträge
    S7-200:
    Es gibt da eine sehr nützliche Funktion: man kann die Prozessabbilder der Ausgänge während der bearbeitung von ob1 direkt in die Peripherie schreiben, ohne auf das ende des ob1 zu warten. Also ausgänge direkt setzen mit: SI A0.X und nicht S A0.X
    S7-300/400:
    handbuch:
    "Nach den internen Aufgaben des Betriebsystems (BESY) wird das Prozessabbild der Ausgänge (PAA) auf die Ausgänge der Baugruppen geschrieben und der Zustand der Eingänge ins Prozessabbild der Eingänge (PAE) gelesen. Danach erfolgt die Abarbeitung des Anwenderprogramms mit allen darin aufgerufenen Bausteinen. Das Schreiben des Prozessabbilds der Ausgänge auf die Ausgänge der Baugruppen und das Einlesen des Prozessabbilds der Eingänge wird selbständig vom Betriebssystem angesteuert."
    "Neben dem vom Betriebssystem automatisch aktualisierten Prozessabbild (PAE und PAA) können Sie bei S7-400 für eine CPU bis zu 15 Teilprozessabbilder parametrieren (CPU-spezifisch, Nr. 1 bis max. Nr. 15; siehe Referenzhandbuch "Automatisierungssysteme S7-400/M7-400, Baugruppendaten"). Damit haben Sie die Möglichkeit, unabhängig von der zyklischen Aktualisierung des Prozessabbilds, Teilbereiche des Prozessabbildes bei Bedarf zu aktualisieren."
    Frage:
    gibt es eine möglichkeit die ausgänge bei der s7-300 cpu313C-2PtP direkt zu setzen?
    com
    Nothing is easier than being busy and nothing more difficult than being effective. (R. Alec Mackenzie)
    Zitieren Zitieren S7300/400. Ausgangssignale direkt in die Peripherie schreiben
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von com Beitrag anzeigen
    Frage:
    Nicht direkt BITWEISE sondern nur BYTE bzw. WORD und DWORD-weise
    PAB
    PAW
    PAD
    Grüße Frank
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    com (24.08.2010)
    26.01.2008
    Weida
    58
    Erhielt 47 Danke für 36 Beiträge
    Ja, das geht ganz einfach.
    L AB 10 lade Ausgansbyte 10
    T PAB 10 transferiere in Prozessausgangsbyte 10
    Das Ganze geht auch mit Word (PAW) oder Doppelwort (PAD)
    In KOP oder FUP nimmt man das MOVE Element.
    mfg Harald
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Funky für den nützlichen Beitrag:
    com (24.08.2010)
  6. #4
    Avatar von com
    com ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2009
    Frankfurt am Main
    50
    hallo,
    habe es heute ausprobiert, das sieht aber nicht so aus, dass es so geht, wie ihr es sagt.
    ich triggere die kameras bei uns mit den sps'n. die triggerung sollte genau sein, weil sonst die kamera schlecht liest. mit 200-ter geht es super.
    habe heute eine s7-313 auf 100ms extra ausgelastet, und der trigger sprang um 10-20mm. verkleinere ich die zykluszeit auf 1ms, ist der sprung nur 1mm. (bandgeschwindigkeit 60m/min, also 1mm/ms)
    habe es genau so gemacht wie ihr es sagt, funzt net
    gruß
    com
  7. #5
    25.06.2007
    465
    @com
    auf welches Ereignis triggerst du denn?
    Hilft dir u.U. ein Alarm-OB? den der wird sofort abgearbeitet und dort darin setzt du dann direkt das PAB.
    Frank
    Grüße Frank
  8. #6
    Avatar von com
    27.04.2009
    Frankfurt am Main
    50
    ereignis hc-wert gleich hc-voreingestellter wert, im alarm/prozess-ob. hier schreibe ich die ausgänge mit l ... t...
    (das macht mein praktikant ) und kriegt die triggerung nicht genau hin.
    gruß
    com
  9. #7
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Wenn ihr die technologischen Zählfunktionen der C-CPU verwendet, dann müßt ihr auch die entsprechenden Ausgänge verwenden. Die Ausgänge sind zwar physisch dieselben wie bei "normaler" Nutzung, werden jedoch über eine andere Adresse angesprochen, siehe HW-Konfig. Als "normale" Ausgänge dürfen sie dann nicht mehr beschrieben werden.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    com (24.08.2010)
  1. Inhalt eines DB in Peripherie schreiben
    Von FinalMistery im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 10:33
  2. Ausgangssignale der S7-1200
    Von brezeldieb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 18:11
  3. Ausgänge direkt schreiben
    Von tymanis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:03
  4. Mitsubishi FX0S - keine Ausgangssignale
    Von Luddi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 14:18
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 17:59
