Onlinezugriff auf Steuerung
michi204
Hallo zusammen
In meiner Anlage ist momentan eine CPU 313C-2 DP mit einigen zusätzlichen DI / DO Karten.
Nun möchten wir online auf die Steuerung zugreifen können. Ich denke eine CPU 315 3PN/DP wäre da die richtige Lösung, nur müsste ich dann wenn ich die beiden CPU austausche eine zusäzliche Stromversorunge sowie eine 16DI/16DO Karte haben da diese ja in der CPU 313C-2 DP vorhanden sind. Dafür habe ich aber zu wenig Platz.
Nun meine eigentliche Frage:):
Ist es möglich über Profibus via einem Konverter auf das Ethernet zuzugreifen?
Oder ganz einfach:
Wie kann ich auf das LAN zugreifen ohne die CPU auszutauschen?
Vielen Dank,
gruss Michi
Es geht nur um Fernwartung. Der IBH Link S7 Plus scheint mir deshalb für meine Anwendung wohl die beste Lösung zu sein, vielen Dank!
Hast du damit schon Erfahrungen gesammelt?
Setze die Dinger nur noch ein.
Nach der Treiberinstalation kann der Adapter über die Einstellung der PG-PC-Schnittstelle eingestellt werden.
Mache Damit auch Fernwartung über ein VPN.
