Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Onlinezugriff auf Steuerung
    28.01.2009
    10
    Hallo zusammen
    In meiner Anlage ist momentan eine CPU 313C-2 DP mit einigen zusätzlichen DI / DO Karten.
    Nun möchten wir online auf die Steuerung zugreifen können. Ich denke eine CPU 315 3PN/DP wäre da die richtige Lösung, nur müsste ich dann wenn ich die beiden CPU austausche eine zusäzliche Stromversorunge sowie eine 16DI/16DO Karte haben da diese ja in der CPU 313C-2 DP vorhanden sind. Dafür habe ich aber zu wenig Platz.
    Nun meine eigentliche Frage:
    Ist es möglich über Profibus via einem Konverter auf das Ethernet zuzugreifen?
    Oder ganz einfach:
    Wie kann ich auf das LAN zugreifen ohne die CPU auszutauschen?
    Vielen Dank,
    gruss Michi
    Zitieren Zitieren Onlinezugriff auf Steuerung
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Ein CP343 LEAN sollte reichen.
    Pylades
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge
    Gehts nur um Fernwartung o.ä.?
    Dann sollte ein IBH-Link reichen. (Keine zusätzliche Karte)
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Oder ganz einfach:
    Schau dir doch mal den ACCON-NetLink-PRO an. Alternativ wäre auch der ACCON-NetLink-PRO compact denkbar.
    Gruß Sven
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    michi204 ist offline Neuer Benutzer
    28.01.2009
    10
    Es geht nur um Fernwartung. Der IBH Link S7 Plus scheint mir deshalb für meine Anwendung wohl die beste Lösung zu sein, vielen Dank!
    Hast du damit schon Erfahrungen gesammelt?
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    ich benutze den S7 IBH Link (ca. 2,5 Jahre) und bis dato keine Probleme
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    06.08.2010
    Köln
    13
    Setze die Dinger nur noch ein.
    Nach der Treiberinstalation kann der Adapter über die Einstellung der PG-PC-Schnittstelle eingestellt werden.
    Mache Damit auch Fernwartung über ein VPN.
  1. S7 315-2 Steuerung erweitern mit 2. Steuerung
    Von bernd81 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 07:09
  2. IFM SPS Steuerung
    Von zwerg77 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 14:37
  3. SPS Steuerung analog ? (Terrarium Steuerung)
    Von KlauZ im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 23:21
  4. IFM Steuerung
    Von votto im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 16:07
  5. AEG Steuerung?
    Von Keeper im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 14:13
