Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: CPU 313C defekt suche Ersatzteile
    06.11.2008
    Raum Ansbach
    5
    Ausrufezeichen
    Hi hallo zusammen,
    habe gerade ne 313C reinbekommen. Einsteller in unserem zweitwerk geschrottet.
    seitdem funktioniert die MPI Schnittstelle nicht mehr, kann keine Verbindung mehr aufbauen.
    Der Rest funktioniert anscheinend...
    Hat jemand ne Bauteilliste oder Ersatzteile??
    anbei ein Bild der defekten Platine
    Die defekte Stelle habe ich mit einem roten Kreis markiert....
    Kann mir einer ernsthaft erklären warum man freiwillig Siemens einsetzt???
    Auf der Suche nach neuen Herausforderungen!!!
    Alles weitere auf meinem Profil
    Danke Leute
    Zitieren Zitieren CPU 313C defekt suche Ersatzteile
    06.11.2008
    Raum Ansbach
    5
    hat denn keiner eine 313C?
    über ein originalbild der Stelle, die bei mir defekt ist würde ich mich schon freun.
    über noch mehr infos klar noch mehr
    Danke Leute
    01.08.2005
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Ich habe eine da - kannst du mir einen Tipp geben wie ich die aufbekomme ohne alle "Nasen" abzubrechen? Eine 315er geht ja einfach zu öffnen - aber bei der 313er muss man ja 5 Nasen gleichzeitig drücken.
    06.11.2008
    Raum Ansbach
    5
    nein geht ganz easy sind keine 5 sondern nur 3...
    oberhalb deiner gedachten 5 sind 3 einkerbungen, da setzt von oben denn schraubendreher en und hebelst das unterteilleicht auf, dann schiebst das oberteil nach oben und schon geht se auf.
    das gleiche spiel auf der gegenüberliegenden seite und schon hast ein cabrio gebaut
    Danke Leute
    01.08.2005
    Stimmt, war wirklich ganz einfach!
    Irgendwie sieht meine anders aus!
    Es ist eine 6ES7 313-5BE01-0AB0 E-Stand 2
    Hoffe es hilft dir!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu BPlagens für den nützlichen Beitrag:
    blackknights (24.08.2010)
  7. #6
    06.11.2008
    Raum Ansbach
    5
    dank dir... mal sehen in wieweit ich damit weiter komme...
    falls ich noch etwas wissen möchte, komme ich auf dich zurück
    Danke Leute
  8. #7
    01.08.2005
    Bei genauem hinzoomen komme ich zum Schluß das die doch gleich sind - nur andere Bauteil-Gehäuse.
    Sieht ja irgendwie nach dem internen Schaltnetzteil aus.
    Viel Erfolg!
  9. #8
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Hallo...habe sehr gute Erfahrungen mit der http://www.unisgroup.com/
    gemacht.
    Gut schnell..günstig?ansichtssache
  10. #9
    06.11.2008
    Raum Ansbach
    5
    danke, hab sie inzwischen wieder zuammen gebastlet und muss heute abend mal checkeh ob meine MPI wieder funktioniert....
    Also wünscht mir glück
    Danke Leute
  11. #10
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Noch ein kleiner Hinweis:
    Das ganze stellt die Schutzbeschaltung der MPI-Schnittstelle und des dann im Rack verlaufenden K-Busses gegen Überspannungen dar.
    Anbei eine Darstellung der Schaltung. In deinem Fall ist wohl einer der beiden 10 Ohm-Widerstände abgebrannt - allerdings ist dann oftmals auch entweder der Gleichrichter oder eine der beiden Suppressordioden hinüber.
  1. Suche 313C... oder ähnliches
    Von Lumpi75 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 06:22
  2. suche Easy 600 oder 700 defekt
    Von qphubi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 21:05
  3. Suche CPU 313C
    Von emcan36 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 14:53
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 23:43
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 10:42
