Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7 200 Zeit programmieren
    25.08.2010
    Hallo Zusammen,
    Ich hab ein Problem beim programmieren einer S7 200.
    Ich möchte gerne eine eine Art Impuls programmieren.
    Wenn ich einen Eingang belege (sozusagen der EIN/AUS-Schalter), soll ein Merker alle 15 Stunden einen Impuls für 15 Sekunden erzeugen.
    Wenn ich die Handbücher richtig verstanden habe, werden die Zeiten nur mit einem Zählwert beschaltet, der mit der fest vorgegebenen Zeit (z.B. T37 - 100ms) multipliziert wird, oder nicht?
    Und der grösste Zähler ist auch nur 100ms?
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe und ein großes Lob ans ganze Forum!!!
    Alex B
    Zitieren Zitieren S7 200 Zeit programmieren
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Bilde dir einen Minutentakt. Den zählst du hoch bis 900.
    900 = 15Std * 60
    Starte deine 15s Zeit und lösche deinen Zähler
    LG
    27.02.2008
    Aus dem Handbuch
    SM0.4
    Dieses Bit sorgt für einen Takt, der 30 Sekunden eingeschaltet und 30 Sekunden ausgeschaltet ist, und zwar für eine Zykluszeit von 1 Minute. Damit verfügen Sie über eine leicht zu programmierende Verzögerungszeit bzw. eine Taktzeit von 1 Minute.
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Hallo allerseits,
    Ab der CPU224 V2.0 gibt es die Funktionen BGN_ITIME,CAL_ITIME.Mit ihnen ist es möglich selber Timer zu bauen die eine Maximallaufzeit von 49,7 Tagen haben.
    Habe als Anhang ein Projekt hinterlegt,in dem folgende Funktionen hinterlegt sind.
    Flankenauswertung(SBR1):
    positive Flankenauswertung,die auch in unterlagerten SBRs mit Parametern verwendet werden kann.
    TON_DINT(SBR0):
    Einschaltverzögerung ruft unterlagert die SBR Flankenauswertung auf.Auflösung in milli-Sekunden.
    TP_DINT(SBR2):
    Impuls ruft unterlagert die SBR TON_DINT auf.Auflösung in milli-Sekunden.
    TOF_DINT(SBR3):
    Ausschaltverzögerung ruft unterlagert die SBR TP_DINT auf.Auflösung in milli-Sekunden.
    Leider war es mir nicht möglich die Bausteine zu testen, da mir zur Zeit keine SPS ab 224 V2.0 zur Verfügung steht.Wäre deshalb für eine Rückmeldung sehr Dankbar.
    Viele Grüße Bernard
    Geändert von Bernard (26.08.2010 um 16:42 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7-200 Timer
    Vipa78 ist offline Neuer Benutzer
    25.08.2010
    Idee
    Hallo Leute,
    super, Danke für die Antworten.
    Hab das mit dem SM0.4 realisiert.
    Vielen dank!!!
    11.05.2007
    Ammersee
    5
    Hallo Vipa78,
    die Lösung im Anhang verwende ich gerne für so etwas, man ist halt mit den Zeiten sehr flexibel.
    blue dun
  1. UTC-Zeit in GMT+1
    Von binford im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 11:26
  2. UTC zeit
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 13:11
  3. CPU Zeit
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 09:46
  4. S7-300 Variable Zeit programmieren
    Von Gerhard-Sauter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 08:32
  5. S7 - Zeit?
    Von Orion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2003, 08:42
