Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Senden 2 Strings mit Block Move
    02.06.2008
    17
    Hallo zusammen ich habe das Problem das ich zwei Strings 1(Länge6) und 2(Länge10) mit einem Block Move an eine Kamera schicken will. String1 ist der Befehl und String2 sind die Daten. An der Kamera kommt jedoch nur String1 an! Kann auch sein das sich mein zweiter String nicht beschreibt zum Test habe ich dort einen MD genommen und beschrieben mit 1234.
    Hat jemand eine Idee?
    Zitieren Zitieren Senden 2 Strings mit Block Move
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Wäre es nicht eine Möglichkeit die beiden Strings erstmal zu einem String zusammenzusetzen und dann zu senden?
    02.06.2008
    17
    Doch nur habe ich noch das Problem das ich die Daten die in den String 2 müssen von einem Word bekomme, das heist ASCI im String! Was mach ich nun? gibt es einen Baustein um Asci umzuwandeln?
    15.01.2005
    314
    Also was jetzt?
    ASCII also CHAR oder STRING?
    Soll heißen:
    Benötigt dein Teilnehmer nun einen String oder ein ARRAY OF CHAR?
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Das wundert mich, das gleiche Problem hast du doch auch, wenn du die Strings getrennt senden willst. Wie wäre es mit:
    L Var_word[1]
    T Var_char[1]
    T Var_char[n]
    Blockmove des char-Array in den String 2.
    Zum Zusammenfügen gibt es in der IEC Bibliothek den FC 17 INSERT.
    04.02.2007
    167
    Was ist das denn für eine Kommunikation und vor allem was für eine Kamera?
    Ich kenne bisher keine die einen S7-String verstehen würde, es sei denn in der Kamera wird der String bearbeitet.
    Alles Kameras die ich bisher angesprochen habe, erwarten eine feste Anzahl als Array[char] oder CR+LF
    Vieleicht liegt hier das Problem, das ein String der Kamera nicht unbedingt dem String in einer S7 entspricht.
    Die Normale Kommunikation wäre :
    123456+CR+LF
    1234567890+CR+LF
    Siddhartha Gautama
  1. Block DB/FC/FB
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 12:30
  2. Block um ein Bit verschieben
    Von tobl2002 im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 19:41
  3. Suche FU-Block.
    Von Mr.Spok im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 17:17
  4. Block Parameter
    Von Wolflesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 09:26
  5. sfc20 move block
    Von plc-ron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 18:47
